Доброго дня всем! Поделитесь соображениями по поводу вот этого черного материала глянцевого на который стрелочки указывают. Думала сначала сделать МДФ с покраской либо пленкой, но так как помещение общественное...достаточно ли это износостойко будет. По поводу плитки, швы видно будет, а хотелось однородный материал. По поводу мДФ с пленкой и покраской, что прочне или не подходит не то и не другое?
Тонированное стекло это кстати вариант, может быть им конструкцию из гипсокартона обклеить или к ней как то его прикрепить. Конструкция эта с камнем из кипсокартона будет.
Акрил с пленкой с обратной стороны. Можно стекло тонированное. Можно заколенное стекло с пленкой с обратной стороны. Сажать на клей а нижним торцом будет стоять на толщине плитки. По поводу мдф-краска дает более глубокий глянец. С износостойкостью все в порядке-если красится с соблюдением технологий. Но торцы запиливать под 45 градусов. И делать ее как надставку над гкл перегородкой отдельным коробом. С корианом я бы не заморачивался-дорого для такой мелочи будет.
Посмотрите стекло Lacobel. Черный Lacobel, круто и глянцево. Еще вариант -тонированное серое, графит, оттенков несколько именно графита. Стекло и практично и просто. Как поставить, -способов много, дело техники.
