Глюки с отображением 3D модели
На сайте c 29.02.2008
Привет всем.
Открываю 3Dокно все здание отображается линиями, текстур нет, если включить камеру модель найти вообще не реально. Не получается отрендерить, подскажите пожалуйста кто сталкивался.
На сайте c 27.09.2007
г. Москва
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами. Poliform_Ipanema_Bed + BMW X1 https://www.designconnected.com/category/Sleep-furniture/Ipanema-Bed_p5780  http://clip2net.com/s/3Mhxuqk
F3 не пробовал нажимать?
нажимал, изменений нет.
На сайте c 11.03.2007
Команда ВИД / режим 3d вида / выберай с раскраской и тенями )) и все
А блин - это же АрхикАдский вопрос! Тут я не копенгаген.
Скрин кидать нет смысла, сцена очень тяжелая, как я понимаю архикад начинает себе упрощать жизнь в зависимости от сложности 3d модели и там клацай не клацай на виды он будет отображать сцену в каркасном виде.
не зная это предположения но как я понял оно так и происходит.
в максе есть опция adaptive degradation
вкключается-отключается на панели. но также и в настройках. там же настраивается (при каких fps начинает упрощать)
может и в каде аналогично - поищи в настройках.
ну и простой тест - если из сцены удалить большую часть и он начнёт показывать нормально, значит дело в этом
Пасиб, буду пробовать (на работе сценка), еще есть вариант скопировать в новую сцену. У тех кто сталкивается с такой проблемой, завтра отпишу, что из этих вариантов сработало.
Пасибо всем кто помогает.
Всем привет.
Вариант который сработал. Перекинул в новую сцену функция File special/Mereg.
Все кто работает с ландшафтным дизайном и использует деревья в сценах рекомендую ставить галочку Crown Type Automatically
тогда 3d модель будет отображается нормально но правда на рендере деревья выгладят не красиво.
На сайте c 31.01.2010
Привет! Помогите пожалуйста разобраться: есть готовое здание - обычный коттедж т.е не большое.
На планах все видно и на этажах тоже. Как только захожу в 3d половина модели не отображается (могут быть видны стены и перекрытия, но только половина библиотечных элементов. А может быть видно пара стенок и биб. элементов, но не быть всего остального). С добавлением какого то элемента будь то стена или балка (что угодно) теряется что то другое в 3d (например то, что было видно до этого).
Пробовала с разными файлами старыми и новыми - не помогает...
Пробовала поискать в настройках (параметры 3d изображения) - когда выбираю "внутренний механизм" все показывает, но изображение двигается очень медленно, а когда выбираю OpenGL (как стандартное) -лажа!
пробовала переустановить (у меня ArchiCad 12) с купленного диска (раньше проблем небыло) - не помогло. Повторяла раза 3.
На других компах все показывает и работает.
Может проблема в самом компе или вирусах..?
На сайте c 26.09.2008
Показать ВСЕ в 3Дэ
Показать выборку??? разница есть, там все по этажам - показать все показывает все этажи.
Другой момент, через файл-спец.операции - объеденить.
Третий момент - не хватает библиотек с пред.версий - внимательно изучаем версию файла.
А может кто-то со слоями накрутил...
OpenGL самый лучший вариант - если он глючит, либо проблемы с библами либо с арчиком. Поставить нужно все хотфиксы (если 12 то 2675).
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Не стала создавать новую тему. При построение в 3D выезжает предостережение:
Понимаю что русский перевод не совсем корректен... Что это такое? что за флаг криволинейности ?
Тольятти
Ау!!! Архикадовцы!!! Неужели никто не сталкивался с этим
На сайте c 25.10.2007
Винница
Не сталкивался... А что именно рисуешь? И в каком арчике? Что происходит после того, как закроешь это окошко? Хорошо бы выяснить, какой именно обьект это вызывает..
Тольятти
Larach
спасибо за отзывчивость ...Разобралась уже, библиотечные объекты ругались ...
LxXxS
Спасибо за ответ!
- Показать все в 3d не сработало.
- Со спец операциями не сработало
- Библиотеки и слои проверяла по нескольку раз - ничего не поменялось...(
Даже windows переустановила - тоже самое. Правда убивала только диск "С" - может вообще все переустановить?! Проверила весь комп на вирусы - их нет (антивирус обновляется через интернет)... Это могут быть вирусы? Ну какие то специальные для программ такого рода?
Поставить нужно все хотфиксы (если 12 то 2675). - не знаю что такое хотфиксы.
По поводу битого архикада - дело не в нем. Его устанавливали не только на мой компьютер. Но проблема почему то только у меня((
Могу вставить принт скрин файла, чтобы вы глянули. Если это нужно...
Еще раз спасибо за помощь!
Выше я читала про какие то оценки или звезды (типа бонус в вашу пользу)))) Вы мне скажите как это делается и я вам поставлю!)))
P.S. Классная аватара! Страх и Ненависть смотрела раз 20))
На сайте c 20.02.2010
Tofi
Похожая ситуация произошла на обоих моих компьютерах.
Проблему пока не устранил. но уверен, что это связано с драйверами на видео карту.
Появились глюки как раз после переустановки драйверов на "новые".
Никакие галочки в режиме ОпенЖЛ не помагают, даже в драйверских настройках ОпенЖЛ лазил - без толку...
Винница
Почитала все, думаю - проблема в драйверах видеокарточки. Режим opengl активно использует видеокарту, за счет этого и крутит быстрее.
Tofi
Без хотфиксов 12 арчик работает как бы в демо режиме, а то и вообще вылетает.
Скачайте все хотфиксы к архикаду 12 (только внимательно есть INT англ. а есть RUS, multilanguage подходят для любой)
Дать в репу - "сказать спасибо" - можно под аватаркой Репутация, если спасибо, то гуд, если нет, то бэд.
.... все таки когда нибуть в конце тунеля есть свет. Пробуйте и все получится.
Винница
LxXxS
Нет, тут Вы малость загнули. Работает, конечно, и без хотфиксов, но с ошибками. А по поводу -" скачайте все хотфиксы " - опять перебор. Достаточно скачать самый последний. Он включает в себя все предыдущие
Удачи ))
