Глубокие трещины на объекте
На сайте c 01.09.2010
Здравствуйте. Имеется очень малополигональная модель (неровно обтесанный камень), необходимо создать на ней глубокие трещины (дисплейсмент не катит), именно трещины, не сквозные, то есть объект не должен выглядеть разбитым.
На сайте c 25.04.2008
TERAB1T
так а в чем проблема???
берешь модель, выделяешь нужные грани по которым пойдут трещины, экструд им и значения выставляешь какие надо!
Потом велдишь крайние вершины.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
рисуй Cut-ом линию трещины,потом Chamfer на 3,средний edge тащи внутрь.
Както так
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Edit poly, boolean, displaysment - выбирай!
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
renderman
что за бред?
boolean ни-ни. он же просто дырок понаделает
displaysment вроде сказали что не катит
Edit poly... и дальше что? Каким мокаром Edit poly решает проблемы?
GorillaZ, самый правильный вариант предложил, ну можно ещё нарисовать трещину Cut-ом, как Inter-74 предолагает и дольше снова то что предложил GorillaZ
На сайте c 22.05.2008
В любом случае, каким из способов бы ты не сделал свои трещины, только грамотная текстура с использованием либо дисплейса либо нормал мапы даст реалистичность. А так тебе уже посоветовали, какой из способов применять, твое личное дело.
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
если вдруг надумаете делать трещины дисплейсом..есть такая карта..
"Глубокие трещины на объекте" - хорошее название для фильма )
А чем дисплейсмент не катит? Модель для игры или просто не получилось?
если ручками, то по лоу-поли модели должно быть несложно cut ом нарезать. потом, как вариант, bevel с минусовым значением.
булеана тоже не надо сильно бояться. надо только внимательно смотреть на результат. если объекты замкнутые, то дырок не будет
