Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNzhttp://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
gunslinger - Все верно, скальпирован. Почти дотягивает до 3930к + Есть надежда, что вирей следующей версии будет по полной использовать новые инструкции (AVX|AVX2), но и греться проц при рендеринге будет градусов на 10 сильнее.
Думаю, что 4770к - весьма близок к званию - народный процессор для 3д, при соотношении цены и производительности.
durimaster
Согласен, и более того, 4770К и без скальпирования прекрасно себя чувствует на 4,2-4,4 ГГц.
Даже если отталкиваться от "холодных" 4,2 - проигрыш прославленному 3930К@4,5 ГГц составляет 1 минуту (!), т.е. порядка 12-13%.
В однопоточном режиме 4770K быстрее их всех.
ИМХО - заслуженный "народный процессор" и лучший выбор до выхода Broadwell и 2011-3/Haswell-E.
Действительно интересный процессор. Теперь еще более интересно что покажет 4930.
Уже давно показал - +5% к 3930K, разгон на том же уровне (4,5-4,6 ГГц); это опоздавший на год Ivy Bridge-E, а не Haswell, никаких AVX2 и такое прочее.
Можно предположить примерно +20% в V-Ray отн. 4770K - если эта разница имеет значение, наверное, можно купить. Я не стал, хотя планировал.
До выхода Haswell-E, на мой взгляд, можно не волноваться. Ничего нового и интересного в Ivy-E нет.
А если вспомнить, что текущие материнские платы под s2011 не будут совместимы с Haswell-E, предназначенных для обновленной платформы s2011-3, желание покупать то, что уже списано производителем в утиль , пропадает совсем.
я ожидал что больше 4.2 не будет, а так и 4.6 пашет, только я ж не себе вот и оставил 4.5. Что интересно ведь можно гнать шиной - получается даже можно без К брать. Протестить не успел к сожалению.
krahus
а зачем приобретать старое поколение которое к тому же стоит почти в 2 раза дороже, и вообще комп на платформе 2011 стоит дороже... а выигрыш не так уж и велик.
i7 4770k 3,5@4,3 ггц 1,24в турбо выкл, память 1866 32gb 3dmax 2013 vray 2.4 LDR Windows 8 64, кулер водянка Zalman CNPS20LQ остальное на скринах, даже уровень шума при рендере на уровне рабочего стола. системник под столом.
sten, да, вашему знакомому повезло. мой камень тоже из малайзии.
falik
он почему то на 3.7 работает ... как я понимаю должен 3.9 ... вот тебе и 20 сек
температура процессора 60 при рендере ... так что не думаю что троттлинг
ну кулер для твоей башни на максимуме крутится, отсюда и температуры хорошие для тестового рендера, в плане шума не мешает? гуглофон есть? померяй уровень шума на уровне стола, тел перед собой положи. прога https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.desta.android.noisemeter&hl=ru
а линкс 0.6.5_ru пробовал запускать?
на скрине у тебя напряжение маленькое и частота тоже не соответствует зайди в биос на вкладке save settings, она обычно самая последняя, нажми нечто похожее на optimise defaults (примерно ) если память особливая, то потом лучше перегрузиться сохранив изменения, это в том-же меню (save and exit) и настроить профиль своей памяти. потом по новой тесты. только про линкс не забудь.
дык на новых платах есть возможность русский поставить)) "загрузить оптимальные настройки" оно думаю ... после нажатия на нее и попытке выхода с сохранением настроек выдал сообщение "вы не внесли никаких изменений" как то так ... думаю может в asus ASUS AI Suite 3 че покрутить ...
и да у меня в биосе стоит режим производительности системы "обычный" может его поменять на "оптимальный"
п.с. когда за компом всегда в наушниках и с музыкой ... на шум побоку)) да и регулятор оборотов тут с помощью пульта ... а до него тянутся лень)))
на счет шума интересно, если не сложно, сделай плиз.
русский в биосе да виндовые утилиты нафиг) нужно железно из под биоса все ставить.
протестируй линкс!!! из той темы что я ссылку давал. меня этот вопрос очень волнует: или софт такой или камень гавно и нужно менять. тестировать пофиг как, на деволте или так как есть или в разгоне. очень прошу линкс пожалуйста в студию.
