ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 17.07.2007
dual xeon 2650@2.00GHz
Интересно, а винда значение имеет? На ксеоне сейчас server 7 стоит.
На сайте c 02.07.2007
sten
А можно поинтересоваться настройками системы?
Прикупил второй 3930К, опять полез с разгоном колдовать - @4.6 сделать стабильными не выходит..
@4.3 (100х43, 1.3v) - 68С - сижу так.
@4.5 (100х45, 1.35v) - 75С - BSOD
@4.5 (125x36, 1.35v) - 74C - горячо?
@4.6 - соответственно температура еще вверх.
CPU PLL, VTT и остальное - результатов не дают, поэтому стоят в авто.
p9x79
3930k c2
память noname 1333mhz
кулер cnps12x
Bizya
во первых мать не про, может и не дает она разгонять выше. биос последний ставьте.
cpu pll 1.88. loadlinecalibration - high или авто - смотреть под нагрузкой нужно.
там ещё можно все сберегающие функции попробовать вырубить. попробуй на проц 1.38. может такой экземпляр.
Спроси ещё у choocha, у него мать асус.
(у меня из асусов сабертус - настроил и забыл, к ним не подхожу - работаю удаленно, помню что на одном из них стоит 1.37)
На сайте c 15.02.2010
Екатеринбург
Кто может помочь с проблемой?
Комп 3770, оперативка 8 гб.
Сначала сцена LDR была - 13 минут.
Прошло 2 месяца, сегодня поставила на рендер эту же сцену - 50 минут.
Система ничем другим не загружена,
программы не переустанавливала, ничего не менялось....
Картинки, которые делались за 2 часа, сейчас делаются всю ночь...
Київ
Anngel666 - если OS на диске ssd - глянь, есть ли на нём свободное место.
На сайте c 13.07.2010
VictorKokoshko, приветствую.
у тебя случайно нет сравнения времени рендера i7 4770к или 4770(без К) в стоке и после разгона до 4. и до 4,3 ггц? интересно было бы узнать прирост скорости после разгона с 3,5 до 4 и до 4,3ггц. в таблицах увидел только 4.0ггц.
Київ
falik
есть ещё результат detoxion
Asus Z87M-PLUS
Intel® Core™ i7-4770K CPU @ 4.1
10м 9.8с - LDR
LDR FARM 4770k@3.5 def: (не знаю был ли буст) 32m 5 sec
В сравнении с моим i7 3770k@3.5def (real @3.7) = 38m 25s
И с fx8320@4.5 = 32м 35с
LONG = 9m 41s
gigabyte ga-z87x-d3h
i7-4770K CPU @ 4.3
LDR i7-4770K CPU @ 4.3 = 9m 40s
большего разгона в этих тестах пока не видел
Спасибо!!
Київ
Прогнал в 2014 максе LDR
I7 3770K @4.1
время 12м 40с
Те на одной частоте 4770к работает быстрее I7 3770K 610/720 = 84.7% - на 15.3%
На сайте c 06.10.2009
последний вирей (2.40.04) + 2014 макс с сервис-паком
2013_08_LDR.jpg8м 05с
на 2012 + 2.40.03 просчиталось чуть быстрее) ... 7м 54с , при прочих равных
Bizya
... если еще актуально
4860.jpg ASUS P9X79 (bios 4005)
@4680MHz (104х45), "слабоположительный" офсет (+ 0.020), в покое минимум - 0.856v (28-32°С), под нагрузкой максимум - 1.360v (67-73°С)
энергосберегалки не отключены (подробности на скрине)
CNPS12X + жидкий металл
4 x 8Gb Corsair Vengeance CMZ32GX3M4X1600C10 @1941MHz (10-12-11-27-1T) ... максимум, что мне удалось выжать) из этой памяти для стабильной работы 24/7.
Київ
choocha - Zalman CNPS12X хорош, да и всё тоже, я бы ещё попробовал понизить частоту памяти - и тайминги сократить до 7 7 7 16
VictorKokoshko
пробовал... с семерками на 1333 комп даже не стартует, а еще понижать частоту не вижу никакого смысла...
вот "рабочий" вариант 9-9-9-26-1 @ 1387MHz с тем же разгоном проца
999.jpg7м 55с
на секунду, но все-таки дольше считает, а что касается видеокодирования, фотошопа и бенчей - все видно невооруженным глазом)
ИМХО, максимальная частота памяти важнее укороченных таймингов.
На сайте c 05.03.2011
Planet Earth
Всем привет, хочу попросить вашего совета, думаю о покупке ище одной машыны, на даный момент есть 2 2600, без розгона
немогу опридеелитса что лутше взять толко уже под розгон!
Вариант 1
мать
Asus Z87-WS/Asus Maximus VI Extreme
4770к + водное охлаждение
32гб 1600(есть ли смылыл при розгоне взять сразу 2133 или 2400)
Вариант 2
Asus P9X79-E WS
3930к + водное охлаждение
32гб
Вариант 3
Asus Z9PE-D8 WS
2х хеон Е5 2620
2х 32гб 1600
Мать хочу ВС в нужности ГПУ рендеринга и просчета, в будущем планирую 4 ГТХ 780 или титана
Цель использования на даный момент для визуализацый интов., ексов, но уже учусь анимацыи, тоесть прощот частиц, ефектов будет нужен, потому и думаю на счет сервака , бо насколько слышал он ище и 2х процессорной будет просчитывать их хорошо, правда ли ето или нет, есть ли смысл на такое давать денги ?
Просто мой 2600 уже надоел когда рендерю одну сцену на ньом уже тежело делать вторую не выгребает(за кеша наверно)(приоритет ставлю ниже и в максе и в диспечере задач) ну и странички нета тупят, он не перегреваетса!) может дело в мамке у меня мать P8H67-M LE(продешевил я!) ранше был Q9550 и максимум формула 2 на ньом я мог и рендерить и делать втарой проект и фильм посматривать и в нете рытса, потому и думаю что ети 1155-1150 сокетники слабынькие на такую многозадачность, или моя мать слабенькоя, думаю с 3930к таких проблем нет!?
Всем отозвавшымся спасибо!
i7 4770k 3.5@4.0ghz ,3dmax design 2013 x64, vray 2.40.03 материнка ga-z87-d3hp
и cinibench:
(верхняя строка это 4ггц)
а тут я не понял прикола, но после разгона на 4ггц получил больше очков по тесту опен гл
На сайте c 16.12.2010
EU
Поставьте галку Low Thread Priority в настройках рендеринга (если это V-Ray) и начинайте учить русский
На сайте c 28.09.2011
KING_AS_DESIGN
у меня 2600К спокойно рендерю сцену, паралельно открываю второй макс что-то делать. одним глазом еще в браузере постоянно видео смотрю и все нормально, непонятно что у вас.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
KING_AS_DESIGN слышу об этом не раз. Мамка вероятно не при чем. Здесь сказывается количество реальных ядер. У вас их реальных 4-е и 4-е виртуальных, процессор может распараллелить на 8 только одну большую задачу. Читал на оверах про такие же проблемы, там один пользователь гворил что у них в конторе когда ставят на рендер по сети несколько компов то работать практически не возможно, все сидят и ждут окончания рендера, или нужно ставить на ночь когда ни кто не работает. Компьютеры у них i7 2600К, 3770К. Возможно это из-за версии программ, у них вроде max 2009 и VRay 2.хх. В вашем случае я думаю 3930К поможет, у него 6 реальных ядер, кстати этих проблем не наблюдается и у FX по отзывам этого же пользователя. Вот здесь явно сказывается количество ядер.
На сайте c 09.01.2008
AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor 2.80 GHz
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
i7 4770k 4.5gHz , 3dmax 2014 x64 , vray 2.40.04 материнка asus Z87-C , 16GB DDR3@1600mHz
9m11s
