ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
gunslinger - Все верно, скальпирован. Почти дотягивает до 3930к + Есть надежда, что вирей следующей версии будет по полной использовать новые инструкции (AVX|AVX2), но и греться проц при рендеринге будет градусов на 10 сильнее.
Думаю, что 4770к - весьма близок к званию - народный процессор для 3д, при соотношении цены и производительности.
durimaster
проц отличный только без гарантии
вот подумываю себе несколько таких взять.....
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Действительно интересный процессор. Теперь еще более интересно что покажет 4930.
На сайте c 16.12.2010
EU
durimaster
Согласен, и более того, 4770К и без скальпирования прекрасно себя чувствует на 4,2-4,4 ГГц.
Даже если отталкиваться от "холодных" 4,2 - проигрыш прославленному 3930К@4,5 ГГц составляет 1 минуту (!), т.е. порядка 12-13%.
В однопоточном режиме 4770K быстрее их всех.
ИМХО - заслуженный "народный процессор" и лучший выбор до выхода Broadwell и 2011-3/Haswell-E.
Уже давно показал - +5% к 3930K, разгон на том же уровне (4,5-4,6 ГГц); это опоздавший на год Ivy Bridge-E, а не Haswell, никаких AVX2 и такое прочее.
Можно предположить примерно +20% в V-Ray отн. 4770K - если эта разница имеет значение, наверное, можно купить. Я не стал, хотя планировал.
До выхода Haswell-E, на мой взгляд, можно не волноваться. Ничего нового и интересного в Ivy-E нет.
А если вспомнить, что текущие материнские платы под s2011 не будут совместимы с Haswell-E, предназначенных для обновленной платформы s2011-3, желание покупать то, что уже списано производителем в утиль , пропадает совсем.
На сайте c 06.10.2009
3930K @4680 MHz (офсет +0.020) 0,85 - 1,32v (Zalman CNPS12X на жидком металле)
ASUS P9X79 (bios 4005)
32Gb @1941 MHz 1,5v
2012_4680_1941_7_52.jpg 7мин 52 сек
обновил 2014 до sp3
2014_LDR_7_56_4680_1941.jpg 7мин 56 сек
... по прежнему чуток проигрывает 2012)
Собрал знакомым 4770к:
16Гб 1600, ссд, вин 7сп1 х64, макс 2012 врей 2.20 (самый быстрый из 2х)
LDR
в номинале с туро 3.9ггц - 10мин 23сек
на частоте 4.4Ггц - 9мин 7сек
на частоте 4.5ггц @1.23В - 8мин 53сек температура горячего ядра 72-75
Проц просто холодный - наверно повезло, сделан в малайзии.
Account is banned
Так получается что 3930 уже и не стоит приобретать . Кстати куда исчез Виктор Кокошко, может у него что то случилось.
я ожидал что больше 4.2 не будет, а так и 4.6 пашет, только я ж не себе вот и оставил 4.5. Что интересно ведь можно гнать шиной - получается даже можно без К брать. Протестить не успел к сожалению.
На сайте c 13.07.2010
krahus
а зачем приобретать старое поколение которое к тому же стоит почти в 2 раза дороже, и вообще комп на платформе 2011 стоит дороже... а выигрыш не так уж и велик.
i7 4770k 3,5@4,3 ггц 1,24в турбо выкл, память 1866 32gb 3dmax 2013 vray 2.4 LDR Windows 8 64, кулер водянка Zalman CNPS20LQ остальное на скринах, даже уровень шума при рендере на уровне рабочего стола. системник под столом.
sten, да, вашему знакомому повезло. мой камень тоже из малайзии.
Account is banned
sten кулер какой, в теме рекомендуемые конфигурации тоже не указал
krahus
Intel Core i7-4770K + Noctua NH-D14 - посмотри внимательней
На сайте c 01.09.2013
LDR
i7-4770k дефолт
dubl2
должно быть на 20-30 сек быстрее может процессов много фоновых было, а может и троттлинг...
falik
он почему то на 3.7 работает ... как я понимаю должен 3.9 ... вот тебе и 20 сек
температура процессора 60 при рендере ... так что не думаю что троттлинг
биос на дефолт скинь. кулер бокс? паста с боксовского кулера?
псмотри плиз этот месаг http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_479616.html#479616   и протестируй!! скрины и проги я там выкладывал. заодно попробуешь разогнать если что.
куллер ih-4500 стоит 2 вентилятора
паста с куллером шла
вот то как это выглядит прям сейчас ... то есть с биосом пока ничего не делал .... хотя я с ним в принципе ничего не делал ...
ну кулер для твоей башни на максимуме крутится, отсюда и температуры хорошие для тестового рендера, в плане шума не мешает? гуглофон есть? померяй уровень шума на уровне стола, тел перед собой положи. прогаhttps://play.google.com/store/apps/details?id=biz.desta.android.noisemeter&hl=ru
а линкс 0.6.5_ru пробовал запускать?
на скрине у тебя напряжение маленькое и частота тоже не соответствует зайди в биос на вкладке save settings, она обычно самая последняя, нажми нечто похожее на optimise defaults (примерно ) если память особливая, то потом лучше перегрузиться сохранив изменения, это в том-же меню (save and exit) и настроить профиль своей памяти. потом по новой тесты. только про линкс не забудь.
дык на новых платах есть возможность русский поставить)) "загрузить оптимальные настройки" оно думаю ... после нажатия на нее и попытке выхода с сохранением настроек выдал сообщение "вы не внесли никаких изменений" как то так ... думаю может в asus ASUS AI Suite 3 че покрутить ...
и да у меня в биосе стоит режим производительности системы "обычный" может его поменять на "оптимальный"
п.с. когда за компом всегда в наушниках и с музыкой ... на шум побоку)) да и регулятор оборотов тут с помощью пульта ... а до него тянутся лень)))
на счет шума интересно, если не сложно, сделай плиз.
русский в биосе да виндовые утилиты нафиг) нужно железно из под биоса все ставить.
протестируй линкс!!! из той темы что я ссылку давал. меня этот вопрос очень волнует: или софт такой или камень гавно и нужно менять. тестировать пофиг как, на деволте или так как есть или в разгоне. очень прошу линкс пожалуйста в студию.
сейчас займусь
вот пока что на настройке оптимал получилось
чет куллер не особо справляется
