Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNzhttp://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
Так получается что 3930 уже и не стоит приобретать . Кстати куда исчез Виктор Кокошко, может у него что то случилось.
Всем привет!
Ничего, джентльмены, особо не случилось - всё лето практически и пол - осени - просто в разъездах
Может и не стоит 3930, хотя кому как.
Мне лично Хас нравится, вот, подумываю ещё на нём систем собрать. (или не на нём?)
Хотя на 32 процессе CPU - как - то получше гонятся. И синие и красные
А вот ещё наткнулся на бенчик свежий типа, джентльмены - счастливые владельцы Хасов - прогоните тоже, если не лень.
И тут 3930 - на высоте, хм..
В общем, решающим для меня, видимо, будет время в тяжёлом LDR FARM
Ну очень приятное время LDR FARM LucKit i7-4770K CPU @ 4.0GHz 28m 12s
Счя пособираю результаты в таблицы, за долгое отсутствие набралось...
VictorKokoshko
привет. хасвел тоже норм гонится. ставь водянку и будет жир. достаточно простой водянки как у меня zalman cnps20lq можно так же экономить на метри в этом случае. мне подошла gigabyte z87-d3hp. с последним биосом много пресетов для авторазгона.
ну в общем я с этой водянкой немного повозился. на матери пара разъемов с маркой cpu fan 1 и cpu fan2. по идее нужно было подключать вентиль к белому (1) и помпу ко второму черному (2) но на практике лучше помпу через переходник подключить на 12 вольт. по тому как помпа на малых оборотах стучит громко. в итоге 4,3ггц без скальпа при 1,25вольт. вентиль очень громкий при рендере. примерно 55 дб издает. в комнате слышно только его при рендере. когда играть в батлу 3 или 4 слышно становится видяху. кулер короче нужно поменять на скит 120ку тихую. и будет тишина при разгоне. поставил жскил память 32 4 планки и вин 8. есть небольшие фризы при просмотре видео онлайн. вот не пойму в чем трабла или в винде или в видяхе или в памяти. со старой памятью были такие же фризы на восьмерке. на семерке все ровно. апгрейдься. хороший проц. только бокс кулер сразу в топку.
nothingman (ночной убийца аватарок)- пасиб,
- а на @4300 нет? - сравнить в чистоте частоты
965/667 = 1.45 - в номинале +45% к айвикам
А вообще, думаю, что раз более старые CPU больше гонятся, есть смысл сравнивать на каких то усреднённых частотах для каждого проца
(типа, что у всех спокойно берутся)
1 Для санди 4+ht и 6+ ht - где то 4700
2 Для ivy 4400
3 Для haswell 4300?
4 8320 4500
5 8350 4700?
Ну то есть для 24/7 - кто на каких работает? Ну бе экстримов там типа как у 8350@5300 - (на холодном балконе) или 4770скальп..@4600
Пока есть подозрение, что скальп частоты конечно даёт, но уж очень производительность нелинейно притормаживается
т.е., пытаясь вывести базовый коэф для нового штеуда - на номинале 40 - а на частотах 4500 без скальпа - 41, а на скальпе 4600 - хуже 45-47
EARLDK: Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
alkid а какой смысл в 3970 если 3930 в полтора раза дешевле, гонится без проблем и много выше дефолтных частот 3970, а производительность на одних частотах у них все равно одинаковая.
