Попробуйте так. + еще в настроках электропитания поставить режим высокой производительности, + скачать программу от Gigabyte Guru OC и в ней снизить частоту проца видюхи на -10\-20
вроде бы помогло.......вроде......поменял питание от БП.
Попробуйте прогнать стресс тест видео, например FurMark. Если будет отваливаться драйвер либо фризить - вероятно где-то микротрещина под контактами GPU. Надо будет прогревать.
Не надо ничего сносить. Поставьте AIDA64, посмотрите напряжение на линиях в простое и при нагрузке. Если цифры разнятся в большую или меньшую сторону (не смотрите на сотые и тысячные доли, смотрите на разницу целых и десятых, например номинал 3.3, а у вас 3.7 или 2,9), то проблема точно в блоке. У меня была подобная ситуация со SLI, отваливалась вторая видеокарта под нагрузкой, через какое-то время блок просто перестал тянуть две видяхи. Система просто выпадала в черный экран, а после перезагрузки определялась только одна видеокарта, причем смена карт на процесс не влияла. А вот в AIDA напруга на линиях глуля то вверх то вниз. После замены БП все стало пучком. Тем более что проблема проявляется при рендере, то скорее всего у вас просевший блок питания. Проще говоря проц забирает на себя всю напругу, видяхе не достается вот она и отваливается.
Во время рендера 3dsmax2014+vray3.30.05 гаснут мониторы на несколько секунд и появляется сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", что странно.
Стоит для начала попробовать различные версии дров, как правило, помогает.
Та же самая сейчас проблема. Вылетает драйвер и стопорится рендер в конце. И началось всё это, когда поставил новую видеокарту Geforce 1060. В играх драйвер не вылетает и при стрессе видеокарты, всё в порядке. Проблема возникает только во время рендера. Сделал настройки в управлении Nvidia как посоветовал "shorop". Посмотрю, что будет дальше. Еще заметил, что драйвер не вылетает, если отключить от рендера пару ядер у проца. Думаю, что блок питания во время рендера кидает всю мощность на проц, а видеокарте не достает мощности. Блок на 600 ват. Походу нужно покупать блок мощнее.
Разобрался с этой проблемой. Во время рендера не должны работать программы msi afterburner, gigabyte xtreme engine и другие программы, которые мониторят видеокарту.
