помогите чайнику. имеем autocad 2008 и массу сканированных чертежей техники с масштабной линейкой либо указанными габаритами. надо вывести их на печать в необходимом мне масштабе. посоветовали сделать при помощи опорного отрезка но у меня что-то не получается. если можно опишите последовательность действий и желательно с "картинками". опыта работы с autocad не имею. заранее спасибо.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
картинки на листе автокада?
строишь отрезок, равный по длине мерной линейке, потом ено замеряешь, получаешь некую величину. Сравниваешь с той, что указана на мерной линейке. запоминаешь 2 числа.
Потом выделяешь свой рисунок, ищешь кнопочку МАСШТАБ, кликаешь на рабочем пространстве, потом жмешь клавишу "О" (русское). Тебе продложет ввсети величину -вводи длину построеного ранее отрезка, Ввод, потом предложит ввести новую величину - укажи, то что на мерной линейке.
У меня так работает.
Может коряво объяснил, но как умею , бо не поэт.
faceter
Чертежи наверняка в мм вычерчены в масштабе 1:100..се проста...берешь размер(кнопоська тама есь )там на автомате стоит масштаб у ней 1:100, тыкаешь на элемэнт сканированного черетжа с размером..прикладываешь туды размерную линию автокадовскую...видишь шо не фига несовпадает..затем берешь масштабирование (кнопоськой тожа)...тама маштабируешь с опорным отрезкам...вот..и все..собственна..потом гришь на печать..тама есть масштабв кот. нада напечатать..его стаившь там и вперед....
зы...еси изначальные чертежи вычертены в другом масштабе то разменые линии..надо брать в том же масштабе...
