nekrobul и что тут такого, платинумы на вторичке оч сильно просели, ES платинумы уже по 400 баксов найти можно, но за 15 штук бакинских такую штуку покупать неразумно, дешевле собрать парочку двухголовых систем на 2696v3 OEM, которые по производительности его разорвут, выйдет сильно дешевле, даже с учетом поднявшихся цен на v3 на вторичке, а если только для рендера, то будет еще дешевле с той же производительностью в случае пары нод на двойных 2698v4 ES, которые в рендере равны двойным 2696v3 OEM без анлока
ПС там не 8180, а 8173М, видимо это OEM процессор который чисто для HP делают под готовые сервера, на арке его нет
Да, но там есть некоторые особенности для 2-процессорных систем, т.е. они очень придирчивы к материнкам (всего 2-3 модели) и производительность 2-го степпинга находится примерно на уровне предыдущего поколения из-за довольно низких частот на все ядра.
Ну не такая уж и маленькая на самом деле. Если брать 8180 то у него тактовая честота 3,8 что очень очень не мало.
И если гововрить о сравнении с предидущим поколением с теми же v4 я сотрю у нас в сравнении процов 8180 тягаются с несколькоми нодами сразу.
Понятное дело что за 15к это перебор, но вот вопрос насколько стабильно будут работать ES и на сколько сильно они кастрированы по сравнению с ритеил образцами.
У тебя есть эти процы?))) у него 3.8 на 1 ядро, на все ядра там заметно ниже частоты. На моем в короне буст лишь 2.6 выдает на все ядра, при том что 3.5 на одно ;). А у ES-ки совсем тухловато, насколько знаю в CB R15 вообще 2.4 на все, а в короне будет и того ниже. Так что v4 лишь немного обгонит.
nekrobul, у ES-ок обычно проблемы с QPI(UPI) возникают, от того и пишут многие продавцы на ebay что работает лишь на 1-процессорных, но есть 2-процессорные платы на которых они заводятся, но там скорее всего работает из-за того что в них есть поддержка 3*UPI, вероятно нагрузка на межпроцессорную шину ниже за счет этого. А у 1-процессорных мамках эта шина вовсе не используется.
z8 глупость.... сейчас напишу конфиг в актуальных на новых ксеонах.... они гады не хотят на ранних степингах в паре пахать ((( а так было бы вобще огонь....
