Идеальный чекер - как???
На сайте c 24.08.2014
И снова привет!Нашел тут одну хорошую модельку, которая меня озадачила.Фото ниже - с диваном все понятно, а вот с покрывалом непонятно.Я думал что чекер идеально ровно, ложится только при развертке, но смотря на это покрывало, понимаю что с ним это просто невозможно.Но текстура и чекер, ложится просто идеально!!!Подскажите как это делается,а то я совсем запутался.Координаты как-то генерируются,или я чего-то не знаю о 3д макс, или это делали не в максе???
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Это делается просто - текстуринг PLANE до анимации ткани вот и все.
Тоесть,просто наложить текстуру на плейн,а потом в cloth, и симуляция?А она не искажается при симуляции?
m.s.k.
нет
Цитата kingstones:
нет
спасибо)))уже проверил - все гуд))
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Чингисхан
Вы прервали "курс Молодого Бойца" на пол пути?)))
Уж азы подобного рода, там в самом начале описаны.
kingstones
Не совсем так. Если говорить только о полотне пледа, то да, это делается до любых танцев с бубном (включая симуляцию), пока это полотно имеет плоскую форму.
Однако, есть подводные камни в виде кисточек ворса. Они текстурятся индивидуально (по сути текстурится одна) и причём ещё на той стадии, когда они "живут" отдельно от пледа. Причём для корректного отображения материала именно на этих кисточках, требуются ещё дополнительные манипуляции с развёрткой, но это уже глубокие дебри для новичка. В общем, при ближайшем рассмотрении, текстуринг подобного объекта требует некоторого навыка.
Топикстартеру: не забрасывайте освоение азов, дальше легче будет.
Цитата Romaneus:
Чингисхан
kingstones
Здрасте)))Если честно,то "курс" изучил, но много там не понял.Это же вы вроде мне ссылку на статью по UVW скидывали?Она хороша,только без наглядного применения - просто дебри.Сижу расбираю вот.
Цитата Romaneus:
Чингисхан
kingstones
Не совсем понял я как назначать проецирование для каждой назначенной группы поликов.Назначил - в следующей группе слетела.А при открытии едитора, там просто набор "кусков" развертки, ограниченные швами, в режиме "флет",на плоскости тоесть.Или это я не так понял что-то.
  Плохо читали, раз подобные вопросы возникают)
    Чтобы назначить UV -координаты определённой группе полигонов, нужно на уровне подобъектов Editable Poly выделить интересующую Вас группу и назначить модификатор UVW Unwrap и он сработает только на этой группе. Каша в этидоре  получается т.к. выделенные кластеры представляется там в неразвёрнутом виде. Для этого нужно применять один из инструментов развёртки (Quick Planar, Pelt или инструменты из свитка Projection);
Для наглядности посмотрите уроки  этого автора , тоже будет очень полезно.
