В настройках рендера Default scanline необходимо установить галочку там где я выделил красным кружком. Дале и ниже выделено окошко, где задаются параметры толщины линий. ниже на фото результат.
Помню в первых работах таким способом делал оконные рамы. Только там была какая то заморочка, что толщина измерялась в пикселях а не мм. т.е. при изменении расстояния от камеры до объекта менялась толщина сетки при рендере.
sergar, Обычно знаете где применяется? Может видели в рекламных роликах, сначало модель вроде как в сетке, а потом идет анимированное обволкивание уже ...красивый довольно эффект ,и очень часто применяется. просто рендерится сцена два раза.один раз с нормальными текстурами и материалами, второй раз сеткой, потом за счет сложных масок одно изображение ,или видео ряд перекрывает другой и получается обволакивание.
