На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Ребят есть маленький банер, мне просто нужно к нему URL прикрутить, не умею я этого делать, прикручиваю начинаю тестировать, он мне пишет запрет вот в такой форме, думаю что если разместить на сайте такой банер у всех будет писать тоже самое, помогите пож, очень прошу, прикрутить URL. http://clip2net.com/s/2PPAX
нужно повесить на какое-то действие, на нажатие кнопки например.
иначе рассматривается как открытие pop-up окна и блокируется браузером.
вроде бы так, давно во флеше не работал.
Казанское ханство
нужно повесить на какое-то действие, на нажатие мышкой например.
Казанское ханство
Блин и опять та же проблема, но теперь сложнее, сделал второй банер, действие перенес из первого и не запускается даже с тем действием, адрес сайта только в действие поменял. И все равно не хочет работать при загрузке на сайт, хотя локально на компе работает.((
не специалист... но несколько роликов в свое время запустил в показ... и с высота своего скромного опыта - создается впечатление, что проблема из-а этого кода (ActionScript3 ):
function fl_ClickToGoToWebPage_2(event:MouseEvent):void
navigateToURL(new URLRequest("http://www.boserrizi.com", "_blank"
если я правильно понял - этот код призван выполнить действие по открытию нового окна с сайтом www.boserrizi.com - при клике левой кнопки мыши на баннер.. но такое простое действие можно мне кажется выполнить менее изощренным способом.. и соответственно более простым для понимания любого браузера....
Казанское ханство
Это каким же способом? А понял ты да правильно))) призван, с высоты опыта огромного кликнуть и на босерризи)). Помоги недалекому, я там и файлик приложил)).
Aeroslon.. кажется насчет кода я поторопился с выводом.. хотя складывается впечатление что все равно он лишний.. потому как на пятом слое на ролике есть уже код типа "getURL" из операторов AS2... копаю ролик дальше....
я то кину, но проблема не в этом. Как бы дело в том коде, который компилит сам Adobeflash. Браузерами такой вариант при запуске локально будет блокироваться. Если хочешь запускать локально, то нада писать код самому.
Короче как сказал stereomif. писать название файлов нужно писать в нижнем регистре.
Если создаётся проект (файл) в Actionscript 2.0, то и код должен быть соответственно AS2.0.
.. хм... вообще для публикации... в том числе flash-файлов.. лучше избегать в названии файлов верхнего регистра и подчеркивания: http://prostyler.ru/banerbs3.html
теперь пахает хоть под эксплорером.. хоть под мозилой.. и т.д.... (кроме IOS )
в приложении заново "отрисованный" ролик и результат его компиляции html и swf
