Иконка 3dmax
На сайте c 28.06.2010
_Baha спасибо!После установки более младшей версии макса пропали значки. Сутки танцев с бубнами без результатов. Ваш ответ просто спас моё чувство порядка и красоты )))
На сайте c 23.01.2011
Блин, та же проблема.... были установлены два макса - 14-ый и 15-ый. Когда кликал по иконке, открывало автоматически в 14-ом максе. Но так как в последнее время окончательно перешел на 15-ый макс, 14-ый удалил за ненадобностью. Теперь иконки пропали и открываться в 15-ом не хотят.
Нажимаю "открыть с помощью" указываю путь к ехе-шному файлу и он, почему-то, пытается открывать через акробат ридер, хотя я ЧЕТКО указываю на максовскийехе-шник. Попробовал просто указать путь к ярлыку макса на рабочем столе - все равно пытается открыть акрбатом. Бред какой-то.
На сайте c 01.01.2014
О, парни, раз уж такая пьянка.
У меня стоят 14 и 15 максы. Автоматом файлы открывает в 15, а надо, чтобы в 14. Через "открыть с помощью" открытие не привязывается к 14 максу, видимо, надо тоже через реестр как-то привязать. Кто-нибудь шарит, как в реестре найти нужное место?
вот многие советуют вот эту прогу  http://defaultprogramseditor.com/  я скачал, но что дальше делать не знаю. Боюсь "наклацать". Непонятная она какая-то smiley-smile.gif
о, грациас, ваще то что надо. все работает четенько теперь
открыл я этот редактор реестра, но по указанному на скрине пути, нет 3DMax. У Вас на скрине четко видна папка 3дмакс и т.д. у меня ее тупо нет ... ( ...капец какой-то
вот все что находитна цифру 3
Yegor86
просто вы смотрите папки, которые начинаются на точку.
промотайте ниже, папка называется 3dsmax, а не .3dsmax
Цитата Ollvi:
Yegor86
пролистал ниже, вот все что нашло на 3d..
мне тут посоветовали почистить реестр сиклинером, почистил, после этого нажал на файл - открыть с помощью - выбрать программу .... короче выбрал ехе-шный файл 3дмакс 15. Открывает. Но иконки отображаются вот так ...
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Установил сервис пак 3dsmax 2016 и о чудо !
типа если установить, допустим, на 15 макс новый сервис пак, то иконки снова будут отображаться ?
А настройки самого макса не летят ? типа хоткеи всякие, скрипты  ..... все остается как есть ?
Almaty
У меня ничего не слетело и более того стал работать стабильней. Была тема про сервис паки, поищите
На сайте c 08.01.2007
Я использовал програмку Default Programs Editor. Была такая же проблема. Установил снова иконку за 2 мин.
На сайте c 28.04.2016
Всем привет. При установке 3d max 2009 выскакивает такая ошибка, скачивал разные версии 2009-ых годов, такая же проблема. Подскажите, что делать? Как исправить?
На сайте c 27.06.2008
У меня у самой такая беда была со значком (удалила его) . Я решила её довольно просто. зашла в свойства (правой кнопкой) и сменила значок. Получилось.
На сайте c 12.01.2011
Помогла программка Default Program Settings. Там ничего сложного. Только меняется значок именно максовского файла, а fbx, obj. такими же без значка и остаются. Правда не помню как они выглядели до. Но хотя бы макс видно сразу. В общем не идеал, но лучше чем было. Особенно кто спешит. А иконка лежит в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Icons   Если кому надо. В программе выбрать File Type Setting / Icon / и поискать файл с надписью макс. А дальше все просто. Browse и путь
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Еще одна  программка для решения подобного типа проблем:
http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html
 Для того чтобы изменить язык FileTypesMan, загрузить соответствующий файл архива, извлечь filetypesman_lng.ini", и поместить его в ту же папку, что вы установили утилиту FileTypesMan.
На сайте c 21.12.2011
г.Казань
Бан
С этого аккаунта была совершена повторная передача купленных моделей другим лицам, что нарушает пункт 4.3 «Условий пользования для Покупателей» (https://3ddd.ru/faq/117/show ). Сейчас аккаунт заблокирован сроком на один месяц. При третьем нарушении аккаунт будет заблокирован навсегда, в соответствии с пунктом 8.2.5.
18.10.2026 01:32:22
18.11.2026 00:00:00
Ставим сервис пак и проблема решается автоматически. Проверил сам только что)
На сайте c 11.10.2007
online
Значит этот гемор исправляется следующим образом.
Выполнить - Regedit  HKEY_Classes_Root  ищем папку с названием  "3dsmax" заходим в нее, далее в правой стороне окна на файлике Reg_Z жмем правой кнопкой - изменить и указываем где у вас хранятся максовские иконки
прописываем туда значение "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\Icons\file_3dsmax_max.ico"
и будет вам счастье
На сайте c 29.03.2015
и будет вам счастье
Мне это никак не помогло....
Проблема такая. Стоял МАХ 12, потом не так давно поставил МАХ 16, и как-то проглядел как с ним установился 15 (не знаю зачем он влит в установку) И вот на днях, дай думаю снесу МАХ 15, всеравно им не пользуюсь, работаю в 16. Снес, и все значки на файлах МАХ слетели и стали белые, фиг пойми какие. Как их теперь сделать нормальные, похожие на значки МАХ 16? Приоритет открытия настроил с помощью проги defaultprogramseditor, спасибо добрым людям которые посоветовали! А значки так и остались белые, никакие. Есть еще способы это исправить?
На сайте c 26.07.2008
ШТОА???
