Импорт в 3DsMax: Как решить проблемы Multi/Sub-Object?
На сайте c 07.05.2011
Привет друзья! подскажите пожалуйста в чем причина что материал невидим(скрин)
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
По такому скрину тяжело сказать... возможно слетела карта Opacity у материала
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Может у вас старая версия Vray, возможно стоит переключить в настройках материала в BDRF с Microfacet GTX(GGX) на что-то другое. Или просто проверить карты, может какой-то не хватает.
На сайте c 15.01.2011
Цитата MountainTrooper:
Меня смутило, что у автора obj в Макс импортируется одним мешем. Вообще-то формат поддерживает разделение на объекты, значит какой-то косяк происходит на этапе экспорта в Лайтвейве.
Странно, что никто не подсказал разделить на объекты в самом максе.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-by-material-id
Красноярск
это ещё не факт.. в настройках импорта вы так же можете импортировать все элементы в одиш мэш одной галочкой...
спасибо бошльшое! слетела карта опасити
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Подскажите существует ли такой скрипт. С помощью которого можна открьіть ( развернуть) в мат едиторе сразу все материальі с определенньім айди? Например. В мат едиторе 20 мультисаб материалов. У каждого например 2 мата внутри. У одного айди 1, у второго соответственно 2. Задача открьіть сразу все материальі с айди 2. Чтобьі 20 раз не нажимать на материал а потом еще на мат с айди 2 чтобьі попасть в него. А развернуть их всех одновременно
На сайте c 17.03.2017
Slate Material Editor
На сайте c 03.04.2018
День добрый! Досталась сцена от заказчика, в которой 3 мультисаба с 250 пунктами повторяющихся материалов. Прочитала, что долгий parsing scene может быть от этого. Есть ли способ, скрипт, что либо - упростить такой мультисаб или объект с этим мультисабом? Сидеть вручную переделывать времени и желания нет
На сайте c 20.08.2016
Скорее всего вопрос про разъединение мульти-саб уже неактуален, но этот пост первый в поиске гугла по этому вопросу, поэтому ответ. Нашёл на другом форуме скрипт. Выбираете объект, нажимаете кнопку и он разъединяет мульти-саб по отдельным объектам со своими собственными материалами
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-by-material-id
