Может быть, вопрос глупый, но сама разобраться не могу))
Я строю в архикаде, например, дом. Чтобы обработать, сохраняю его в *.3ds, выставляю следующие параметры (картинка 1). Перед тем, как импортировать в макс, делаю резет всех настроек. юнит сетап получается вот таким. Когда импортирую дом, он ОЧЕНЬ маленький. Когда я что-то меняю в юнит сетап (например, ставлю мм) дом получается нормальный, но вот если я добавляю что-то еще из арчика, новый объект получается вообще не в масштбе моей сцены, либо слишком маленький, либо огромный((
Причем, если я начинаю рисовать что-то сразу после импорта (еще не меняя юнит..) то тоже какая-то лажа получается. Например, у меня панель на потолке 600*600мм, а ректангл, которому я задаю те же размеры раз в 100 больше моего объекта из архикада.
надеюсь, доступно донесла мою проблему)) Подскажите, что я делаю не так?
-во вкладке Unit Setup поставьте галку на Metric....
-System Unit Setup не трогайте...
-при импорте из архикада в 3Ds не забывайте устанавлимать галку на Drawing Unit to: 1000мм....
Я сатвлю все до импорта. То есть если я сталю метрик, дом маленький, если ставлю мм, то он нормальный, но все остальное, что я переношу в макс - не соразмерное!
в максе в юнитсах надо в двух местах поставить миллиметры , так-как в архикаже можна сохранить в мм тока, хорошо, что не допускаешь ошибку как многие заместо 1.0 прописать 1000.0 в 1м=1000мм тебе всетапки придетса в мм перейти в максе и та портануть это будет правильно, и в метрике и в унитс сетам поставь милиметрах, насчет того что чета не сростаетса в маштабе, ты не написала из чего ты то че не сростаетса портируешь или максовские файлы мерджем бросаешь, быыстрее всего , нет это факт трабла с ними они не в маштабе
люди добрые, подскажите плиииз, как из архикадовского формата объект перевести во флешку, например? вот построила я домик. хочу показать кому-то. а там где я хочу это сделать- нет этой программки. как быть?
Сохраните-ка в obj в плане. Только в максе повернуть надо.
А если через 3ds то в экспорте element types materials - выставить 1 мм
в максе еденицы измерения интернешнл - миллиметры.
9 мб в максе весит или в архикаде? С максом на "ты" или на "вы"? Может нужно интерфейс макса настроить или железо (драйвер вьюпорта, дрова видеокарты), а в арчике в 3Д не тормозит?
Может макс обновить. Сколько полигонов в сцене в максе? Какие параметры машины?...
Подскажите пожалуйста какие настройки нужно сделать при импорте из 11-го архикада в 3dmax 9 через 3ds. Я ставлю везде мм, но в максе все очень маленькое и часть объектов исчезает...
Козявочка
(прикольный ник) здесь
видео, где вначале показан процесс конвертации (версия Архикада, равно как и Макса, не имеет значения)
Импортированную в Макс сцену надо конвертнуть в Vray, тогда появятся "исчезнувшие" объекты.
Подскажите, я импортирую дом в 3d max9 сделанный ArchiCad сохраненный в 3ds открывается нормально, но 2-й дом не импортируется, а если имп.-ю то пропадает полностью 1-й дом, открывается сцена 2-го дома. Кто-то может подсказать в чем причина. Еще вылетает окошко import name conflict. Может необходимы какие-то настройки для совмещения этих двух сцен.
chami
есть такие версии архикада (я сталкивалась правда еще с 9), что его можно установить прям на флешку, и на любом компе открывать непосредственно с флешки. и еще не маловажно при переносе файлов из одного комьютера на другой сохранять проект архивным файлом (*.pla)
