instance problem
На сайте c 10.01.2015
Не работает instance при копировании объекта, то есть объекты после копирования и присвоения им типа instance остаются уникальными,как при типе copy, меняя форму скопированного объекта,дочерний остается неизменным. Подскажите,может что нибудь надо в настройках поменять?
На сайте c 13.02.2014
Файлик с хворающими экземплярами предоставьте к осмотру.
вот...когда применяю chamfer к углам бокса  в дочернем никаких изменений
После того, как Вы скопировали объекты, превращение одного из них в Editable Poly  МАХ воспринимает как разрыв с прошлым! Т.е. хотите работать на уровне подобъектов с наследованием произведенных изменений всеми образцами - выбирайте либо модификатор Edit Poly, либо сначала конвертируете примитив (в вашем случае "Box") в Editable Poly, а затем уже клонируете его. Для нас с Вами это бессмылица - для МАХ два различных действия.
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-email=seyidova.gulnar%40bk.ru& ;offset=0%3B1&id=14366266870000000938&_av=14366266870000000938%3B0%3B1
oy ssilka ne udalas.v inbox posmotrite
Спасибо большое получилось.Только вот один вопрос.Все что касается  Editable Poly да все изменения передаются,а что насчет  scale масштабирования он не передается,или это так и должно быть?
На сайте c 21.12.2007
leyla5455, да, это нормально. Scale не передается на инстанс копии.
Цитата leyla5455:
Только вот один вопрос...а что насчет  scale масштабирования
Для этoго существует модификатор XForm. Но он не совсем интуитивно понятен! Активируйте подуровень этого модификатора и выберите Gizmo. Вот его и масштабируйте.
Спасибо.Попробую!
