инструмент cut
На сайте c 28.01.2020
Впервые начал пользоваться инструментом cut . Хочу соединить два угла , но cut  не оставляет следа ( т.е. ребра ) . Почему ? У меня 3d max 2020.https://youtu.be/7qqlxuraXyA
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Цитата владд:
Впервые начал пользоваться инструментом cut . Хочу соединить два угла , но cut  не оставляет следа ( т.е. ребра ) . Почему ? У меня 3d max 2020.�https://youtu.be/7qqlxuraXyA
Для начала перейдите в режим ребер ( цифра 2 в эдит поли) ну или f4 И если всеравно не режет , то значит у вас вывернуты нормали и он режет с другой стороны , но вам не видно этого , чтобы это поправить перейдите в раздел полигонов (цифра 4 в эдит поли) , нажмите комбинацию кнтрл+А и в свитке редактирования полигонов ( там где екструд  бевел и т.д. )  нажмите Флип , нормали вывернуться и вы будете видеть где вы режете
Спасибо большое. Похоже надо было просто выделить иконку "рёбра" и потом рисовать .  . Я новичок и каждый шаг даётся с трудом . Ещё раз спасибо за моментальный , разжёванный и главное без всяких нравоучений ответ .
На сайте c 09.01.2014
Лучше на вертексах. С привязкой.
А вапще, в данной ситуации лучше юзать Connect.
На мой взгляд, инструмент довольно опасный для новичка, поэтому я советовал бы Вам быть внимательным при его использовании. Если работать без привязки, то есть вероятность не довести его до еджа или вертекса и потом получить внезапные сюрпризы при модификации меша.
Ну и надо хорошо знать топологию, чтобы правильно резать. А то катом можно так сетку нашинковать, что потом без поллитры не разберешься )
Спасибо за добрые советы .
