Неправильно построенная вытяжка, слабая. При оборотистом цп у вас могло вплоть до 50% теплого потока с цп перемешиваться внутри корпуса. 3-и вента это ошибка для разогнанного 5960X@4.4, это за 200Вт с цп в визе. Вы просто ошиблись.
С температурами было всё более чем хорошо. При нагрузке процессорный Noctua давал о себе знать, оставляя температуру на CPU приемлемой, сейчас цифр точных не скажу, но что-то в районе 75-80 было при 4.4Ghz. Так что всё ок. Речь шла о разнице по шуму между воздухом и водой. Первые явно проигрывают по этому показателю...
Воздух проигрывает по охлаждению точно и 7980XE им не охладить. Но вообще шум/скорость вентов, напрямую зависит от общей продуваемости.
Сравнения типов охлаждение логично до определенной модели цп, условно, где много ядер и нет припоя. Кулер не сможет быстро передавать тепло тепловыми трубками, и как сильно не продувать оребрение, это не поможет.
В вирее макс. 79°, в простое 39°. Частота 3400 на все ядра.
3400 это не опечатка? Для такого проца за его стоимость 3400 МГц это крайне мало. Он в турбобусте больше даёт ;) Или это как раз причина воздушного охлаждения?
На таких процах (hedt) как раз базовую частоту при серьезной нагрузке на все ядра - и можно увидеть, намного чаще чем на потребительских процах при нагрузке малопоточной.
Ну сами посудите - две дюжины ядер, стадия динойза скажем в врее, какая там нафиг частота? Там не сгорело бы - и то хорошо будет.
У меня в бусте до 4,1 (9960х) темпа больше 85 в рендере не подымается. И то 85 это пара ядер.
Как раз максималка для этого проца, судя по интел сайту :)
да, так и есть. Вот и думаю стоит воду взять или просто сделать лучше продуваемость корпуса, добавив еще на выдув один вентилятор вверху над процом. На данный момент 2 фронтальных на вдув и 1 на выдув.
