Нашел себе на жопу приключений - взбудоражил шефа идеей подавать заказчику интерьеры в таком вот примерно виде ::http://www.kimberlyland.ru/business/pano/4/mini.htm
Т.е, чтобы была возможность повертеть-покрутить в разные стороны интерьер, отрендеренный с одной точки. В связи с этим встало два вопроса ::
1. Как такое дело рендерить? VRayDomeCamera - она про это самое?
2. Что делать с полученным результатом? Нужна ведь не статичная картинка, а возможность "вертеть башкой" изнутре комнаты. То-есть, куда-то придется ее запихивать. Куда именно?
Если кто чем-нибудь подобным занимался - буду весьма благодарен за полезные советы!
для хорошего качества через Panorama Exporter надо просто разрешение ставить большое
рекомендую ещё сохранять картинку в режиме cylinder, потом в шопе редактировать, обрабатывать, стирать швы, а потом делать панораму через прогу PanoramaStudio делать или .mov или .exe
в последнем случае не будет проблем с открытием файлов у клиента
к тому же с quicktime на 64-bit лажа - толком не ставиться
Newt, спасиб, не совсем то, правда, но дал отправную точку - сам нарыл уже кой-чего
Zayats То-есть, чтобы смотреть, надо Макс устанавливать? Это не подойдет.. Надо, чтобы в результате можно было заказчику эту ботву прдемонстрировать, да и задарить для кучи - то-есть, на выходе должон быть самостоятельный файл, в который тыцкаешь - и он показывает. Ну, максимум АктивХ какой-нибудь установить.. Но не Макс же целиком! Заказчик может не понять
Тоже спасиба!
nailgun О, вот это уже совсем близко. Панораму Студио поищу.
Такой вопрос по ходу дела. Мув - это разве не просто анимационный формат, в нем еще и интерактив поддерживается? Не знал. Но он, скорее всего не прокатит - уже про лажу с квиктаймом на 64 битах наслышан.. И в режиме "цилиндер" - это как? Имеется в виду настройки VRay :: Camera? В Панорама Экспортере такого не обнаружено..
Спасибо!
Ну просто надо при сохранении панорамы обычной картинкой выбрать этот режим. там найдёшь, не помню точно. Дело в том, что PanoramaStudio полную сферу не делает, оставляя сверху и снизу небольшие "мёртвые зоны"
Кстати Panarama exporter умеет сохранять в quicktime сразу, если он установлен.
по поводу интерактивности формата - сам же дал ссылку на квиковский
ДА??? ))))))))))) Точно - сейчас опять глянул - сам файл пропал куда-то, АктивХ выдает саапчение, что не хватает мув-файла
есои интересно, могу скинуть свои панорамы в exe
Давай, конечно! Очень интересно. staplex@gmail.com - вот в это отверстие положите, пожалуйста Могу потом своими поделиться, тока это нескоро, боюсь, будет.. Сейчас немного другая припарка на работе..
JEKSON777
попробуйте всё-таки Exporter + PanoramaStudio
И швы замазать можно и шарпить и в exe сохранить - у всех открывает. вращение и увеличение есть точно такое же.
