Viento
с физ лицами и про допы все понятно. С юр лицами вопрос.
Поддержка в "Мой налог" ответила следующее:
"Здравствуйте! Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения. В этой связи при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход расходы, понесенные налогоплательщиком, не учитываются."
По логике и так понятно, что эта компенсация за расходы не должна являться доходом и облагаться налогом. Но ООО должно их оплатить, не просто некий физик оплатить на карточку, а именно фирма. Соответственно у них это должно быть обоснованной выплатой, на которую самозанятый должен дать чек, при выдаче которого система вычитает 6% налог по НПД. Если самозанятый выдает чек только на услуги, как у ООО объясняется оставшийся расход, что с НДФЛ?
Далее ответ поддержки вступает в противоречие с разными источниками (эксперты и тематические площадки):
"Юридические лица ... Возмещение транспортных расходов самозанятому не предусмотрено. Если специалист тратит средства на передвижение по городу для оказания услуги, выполнения работы или производства продукции, это считается его издержками. В командировку отправить спецрежимника нельзя, это возможно только с официально трудоустроенными работниками (статья 166 ТК РФ).Если плательщик «Налога на профессиональный доход» заранее знает, что для выполнения условий договора потребуется поездка в другой город, ему стоит изначально учесть эти расходы и включить в итоговую стоимость заказа. Бывает, что необходимость возникает в процессе сотрудничества. Тогда партнеры заключают дополнительное соглашение с обновленной стоимостью заказа."
Источник
"... выражена в следующих Письмах МФ РФ от 05.08.2015 N 03-04-06/45204, от 16.06.2016 N 03-04-05/35131, от 23.01.2015 N 03-04-05/1733, от 01.12.2014 N 03-04-06/61276:Суммы возмещения издержек по договору возмездного оказания услуг, заключенному организацией с физическим лицом, включаются в налоговую базу указанных физических лиц.Физические лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, являются плательщиками НПД (налога на профессиональный доход). Их налогооблагаемый доход определяется со всей суммы вознаграждения, полученного от покупателей (заказчиков), без уменьшения на произведенные самозанятыми расходы."
Источник
"...В целях исчисления налога на прибыль необходимо, чтобы такие расходы были:
- прописаны в договоре или дополнительном соглашении с самозанятым гражданином с учетом порядка их выплаты как компенсации, то есть отдельно от основного вознаграждения;
- связаны с непосредственной деятельностью организации;
- направлены на получение прибыли в будущем...
...Если сумма компенсации за дополнительные расходы будет включена в сумму вознаграждения по договору, эти расходы увеличат базу по налогу на профессиональный доход самозанятого гражданина (п. 1 ст. 6 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ)."
Источник
___________________
П.С. от 24.10.2021
В общем на данный момент понимание такое, что самозанятый должен указывать в чеке все суммы, которые поступают от ООО, соответственно платит налог в 6% с этих сумм. Оформляется доп соглашением, которое можно делать по условиям договора после предоставления документов, подтверждающих траты и составления и подписания акта. Чтобы не быть в минусе за эти расходы их надо учесть с надбавкой в 6,5%. По закону транспортные расходы не являются базой для НПД, соответственно оформляется этот пункт как услуги по доставке, которые формируются из расходов на транспорт + 6,5%. Минус данного варианта, что уменьшается разрешенная сумма дохода в 2 400 000 в год для самозанятого. Агентская схема для самозанятого тоже не подходит, так как самозанятый не может быть агентом и действовать в интересах фирмы, так как в этом случае это уже трудовые отношения.
