Добрый вечер. Друзья, помогите пожалуста идеями по перепланировке даного "объекта". Стены можно ломать как угодно, кроме несущих колон и вытяжки/трубопровода/канальи. Как привести план в божеский вид? Ей богу если бы сам не побывал не поверил бы что такая планировка бывает. Проектировали наверно для Алисы из страны чудес.
Где балкон - Спальня, на юге детская, остальное хол совмещеный с кухней. прошу прощения что так мало информации по чертежу и ТЗ. Замера еще небыло, очертил контуры со скана плана на скору руку. Мне больше всего понравилась гардеробная )) единственый уголок с 4 стенами )
Странно что не работает, но перезаливать не буду так как Ваша идея уже понравилась! Усе уловил, спасибо Вам большое! Думаю у Вас завтра будет хороший день, когда чего то искренне желаеш не для себя - сбывается.
Rurikovitch спасибо! сделаю как вариант. Всем добра.
если сойдемся с заказчиком, открою w.i.p. по проекту.
Вот собственно перепланировка согласованная, кое какие ньюансы есть, это толщина стен в проходе между встроенными шкафами купе. Красным помечено то что нельзя двигать :)
1. Залазить в ванну
2. Душ (стена между ванной и душем)
3. Спрятанный за ревизорным люком бойлер
4. Инсталяция унитаза
5. Место для полотенцесушителя в гостевом туалете
6. Шкафы-купе
Полупрозрачным контуром отмечено прежнее положение стен
Вах! :) интересный вопрос. ванна 115х180х 62 от стены до короба 130 см проход 120см . должна пролезть. Такого плана конструкция: Только не из доски. со скрытым люком чтобы подлезть можно было под ванну. Надо на месте обмазговать. Либо вариант люк между душевой и ванной сделать. для тех обслуживания.
у ванны подключение где? как обслуживать в случае поломки? как ее вымыть моющим средством?
душ на вид очень узкий.
инсталляция унитаза самая узкая 500 мм. ее рекомендуется отодвигать от боковой стены хотя бы на 15 см, иначе крупный человек просто не сядет на унитаз)) Судя по габаритам, там даже 500 на 115 мм не выдержано.
шкафы-купе подозрительно узкие, в системе купе рельса съедает до 11 см глубины шкафа. Там лучше не купе, или вообще открытые полки.
откуда взялась правая часть плана? там же вообще не было комнат.
размеры отсека ванны 130х190 размер душевой кабины 130х80 (110 будет зашются шланги и трубы)
мммм ширина инсталяции унитаз 700 мм, шкафы-купе 500 мм + 100 мм под рельс. Где каналья пока не знаю, пока на самом объекте не был, зак в командировке на днях приедет посмотрим. А с права это 2я квартира :) она остается без изменений поэтому по началу не отрисовывал, семья очень большая как я понял.
По вашей планировке: если честно, не зная, где находится каналья, начинать работу по распланированию ванной комнаты вообще бессмысленно))
Понимаю, что в этом мире возможно все, но наслушаться на этапе строительства матов от сантехников можно много. Диваны расставить несложно, с гуаном сантехникой надо поювелирнее, иначе чревато засорами и головной болью хозяев.
Предположим, что стояк и вода находятся здесь (на плане указаны зеленым). Тогда в ванной возникает тот еще гемм по прокладке канализации – вся ванная комната в ступенях, подиумах .
Их, конечно, можно «дизайнерски» обыграть, но я б 10 раз подумала, прежде чем воплощать это в жизнь. Поэтому настойчиво советую а) снять все замеры до миллиметра, включая воду, каналью, полотенчик (если есть); б)созвониться с сантехником, который будет это ваять, и согласовать с ним на месте наращиваемую толщину стен, возможность такой расстановки, высоту всех этих подиумов; в) найти модель ванны, которая подойдет не только по габаритам.
