искажение в 3d режиме
На сайте c 10.04.2011
прошу помощи у спецов
Купили новый мощный комп. В старом ноуте такой проблемы не наблюдалось. При установке 12, 13, 14 архикадов возникает одна и та же проблема: при нажатии кнопок"Анализ модели" и "3D-окно" чертеж искажается и ложится в плоскость. т.е. мой домишко как бы растягивается пока удерживаешь кнопкой мышки и крутишь, вроде все норм, но когда отпускаешь мышь, то все наперекосяк. Люди добрые чего это такое?
Обнови видео-драйвера. Поставь последние, от производителя самой видюхи (Nvidia, ATI и тд)
обновила. изменений нет
На сайте c 26.09.2008
алисакан
первый раз такое слышу. Покажите скрины ошибки, и распишите систему (комп, ОС)
LxXxS, научите как сделать скрины, плиз.
На сайте c 09.01.2008
http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B
таже лажа, после установки gtx 570 в систему (до этого была gtx 260) дрова наиновейшие стоят, в других приложениях все отлично
а вот если удерживать левую кнопку мыш
пока вращаешь и удерживаешь кнопку все нормально, стоит отпустить и о горе
Винда 7 х64
оперативы 8 Гиг
проц q6600
На сайте c 28.09.2010
zeroid
у меня на GTX460 также. Пологаю что траблы с видюхой оли дровами.
Возможно Нвидиа так хочет больше продавать проф. видюхи или х.з. Возможно в настройках дров надо искать причину.....
Не могу ничего сказать про 460е и подобные, но подобный косяк наблюдался. Помогло удаление архикада полностью (с квиктаймом) и видеодрайвера, далее установка драйвера 185.85 (для джифорсов) и установка архикада с хотфиксами на полнофункциональную систему (7-64).
zeroidи elVasic
Надеюсь у вас эти дрова стоят?
http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-64bit-266.58-whql-driver-ru.html
zeroidи elVasic
стояли эменно эти теперь вот эти
http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-64bit-267.24-beta-driver-ru.html
однако это ничего не изменило
На сайте c 05.10.2009
Была такая же проблема с 12 Архикадом, с нуля поставил 14 (+QuickTime) проблема исчезла. Видяха GTX 560 Ti с новыми дровами. http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-64bit-266.66-whql-driver-ru.html
у меня винда 7-64, GTX460, 8 ядер. Видеокарту обновила вчера на родном её сайте. Все также отвратительно как и у zeroida
простите чайницу за гигантский скрин
На сайте c 11.07.2009
У меня быват такое иногда , я пролсто в плане ставлю камеру выделяю камеру и открываю вид 3д от камеры.
Если проблему не решиш может хоть это поможет.
Еще пропробуй переключтся на аксенометрию а потом обратно на перспективный вид
может быть виной тому изменение частоты видеоядра в 3d\2d режимах??
по умолчанию у меня 50 в 2д и 800 в 3д. Соответственно при переключении они меняются.
ну буду копать если вдруг выясню отпишусь обязательно
На сайте c 03.12.2009
Кто-нибудь решил проблему?
Сейчас столкнулась - тоже самое, что делать - непонятно.
Видео GTX460
feodosiya
переустановить драйвера видео карты.
LxXxS первым делом переустановила. Не помогло. ((
Поставила 14 арчик - все нормально работает. А вот в 12 все равно глюки..
Не хочется на новую версию пока переходить, но не знаю, как разрулить глюк в 12.
