Искривление ограждения лестницы
На сайте c 02.11.2009
Подскажите, каким образом можно изогнуть кованную секцию ограждения под углом для лестницы
На сайте c 15.02.2011
Попробуйте модификатор FFD. Хотя в Вашем случае можно просто по элементах поперемещать под нужную форму.
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Помойму никак не получится, если использовать FFD box то будет сильное искажение.....если есть уже готовые элементы прямой лестницы, то смастерить наклонную не так долго......
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Нужно делать так, как будет в натуре. То есть изогнуть по нужному радиусу основания и перила (любым способом, лофт проще), и в ручную расставить ровные кованные элементы.
На сайте c 22.01.2010
Город куры и шавермы
Я такие кованные ограждения делаю сплайнами, придаю им толщину, потом добавляю листики/цветочки и так далее... если нужны крупные планы, то можно и окончания завитков отдельно промоделить...
если не заморачиваться сильно - то можно попробовать skew, но он может дать искажения круглых элементов
Если имеется ввиду искривление в плане, то да - проще всего bend, если радиус одинаковый на протяжении всей лестницы. Если лестница совсем уж криволинейная, то придется разбивать на секции и гнуть каждую отдельно
На сайте c 22.09.2011
А с чего все решили что автор морочиться с винтовой лестницей?
Попробуйте модификатор Skew.
На сайте c 27.07.2009
RU
я бы всё ручками по чертежу побырому забабахал сплайнами и потом чутка доработал. Дел на полчаса или на час но с перекурами и пивом
В общем, ждем ответа ТС - что конкретно ему требуется... тогда и советы уже можно давать по существу. Автор, если что - обращайся, с лестницами знаком неплохо - помогу, если надо
На сайте c 17.09.2007
ffd 2x2.согласен оптимальней всего
