Изменение материала не получается
На сайте c 02.05.2014
Раньше(2015  3д макс) когда хотелось поменять материал  лишь одного элемента на объекте, выделила только этот  элемент полигонами, и просто и легко меняла на другой материал, сейчас  на 2020 максе никак не получается, весь объект целиком меняет матриал игнорируя то факт, что выделен только определенный элемент
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
У меня такое было, так же не мог разобраться, это глюк или я где то нечаянно галочку не там где надо поставил, решил данную проблему мерджем всего проекта в новую сцену
На сайте c 26.02.2013
Москов
Такое бывает когда вы красите элемент в модификаторе Edit poly. Нужно конвертнуть полностью модель (сколлапсить) и покрасить элемент. Проверьте, может в этом дело.
Дело не в конкретной моделе  или сцене, думаю всё таки есть какая то галочка которая в 2020 поменяли или поставили иначе, а то я просто делаю детач, меняю материал, потом опять аттач...
You can disable drag-and-drop of materials to sub-objects. To do so, go to the Preferences dialog  General tab, and in the Sub-Materials group, turn off Assign Automatically. This checkbox is on by default.
На сайте c 19.10.2010
Peace
у вас видимо это слит воедино весь объект. Сделайте щель, может поможет
Тема всё ещё актуальна !
Вот это всё же проверь
