Раньше(2015 3д макс) когда хотелось поменять материал лишь одного элемента на объекте, выделила только этот элемент полигонами, и просто и легко меняла на другой материал, сейчас на 2020 максе никак не получается, весь объект целиком меняет матриал игнорируя то факт, что выделен только определенный элемент
У меня такое было, так же не мог разобраться, это глюк или я где то нечаянно галочку не там где надо поставил, решил данную проблему мерджем всего проекта в новую сцену
На сайте c 26.02.2013
Такое бывает когда вы красите элемент в модификаторе Edit poly. Нужно конвертнуть полностью модель (сколлапсить) и покрасить элемент. Проверьте, может в этом дело.
Дело не в конкретной моделе или сцене, думаю всё таки есть какая то галочка которая в 2020 поменяли или поставили иначе, а то я просто делаю детач, меняю материал, потом опять аттач...
You can disable drag-and-drop of materials to sub-objects. To do so, go to the Preferences dialog General tab, and in the Sub-Materials group, turn off Assign Automatically. This checkbox is on by default.
у вас видимо это слит воедино весь объект. Сделайте щель, может поможет
Вот это всё же проверь
