Добрый вечер. Помогите...порылась по форуму, но ответа не нашла.. при окончании рендера через бач картинка сохраняется тусклой..ненасыщенной и темнее чем есть при обычном сохранении...(пример маленького разрешения прилагаю) пробовала менять гамму при указании пути сохранения с 1.0 на 2.2..не помогло.не понимаю в чем проблема.
На сайте c 13.01.2014
а заново не пробовали прописать путь батча, удалив его полностью?если во frame buffer "играли" с кривыми, то они не сохраняются через batch (если мне не изменяет память)а так проще и быстрее будет просто сохранить через history
пробовала, причем в двух разных сценах пыталась решить эту проблему..но никаквы думаете это не в гамме дело?
