Изменение размера в Object Properties
На сайте c 07.08.2008
Земля
Всем доброго дня! Ох какая теплая солнце сегодня, нравиться мне (прошу прошение). У меня вопрос такая немогу исправиться с этим размерами: Можно ли изменит размеры пропорционально в Object Properties XYZ если можно подскажите пожалуйста как? Заранее ОГРОМНОЙ спасибо и желаю всем всего всего хорошего и суперского результатов вот картина
На сайте c 01.03.2010
scale кнопка r
потом reset x form
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Сгрупируйте объекты. Потом правый клик на инструменте scale и в процентах уменьшайте по нужной оси или сразу по всем осям.
Земля
Andykandy
KyJIeP_d
Вы правы! Отличный советы спасибо! Но это я уж знаю тот которой Вы говорите с этим не получите нужные размеры а мне нужна размары которой я хочу Как в акад или в кореле. - Да можно прилизительно но не точно... или совсем совсем нет варианта?
На сайте c 23.07.2009
А зачем вам супер точно? Под ЧПУ что ли? Если нет то +- 2-5 см никто не заметит с линейкой мерят не будет)
На сайте c 24.08.2011
Edit -> Transform ToolBox
то ли с 2010, то ли 2011 Макса появилось.
достаточно изменить одну величину до нужного размера, потом в Scale Transform (R, а затем F12) остальным осям назначить те же проценты, что у измененной величины.
и в конце нажать кнопку R(ResetXForm) на Transform Toolbox.
тогда создаете бокс нужной длинны, выравниваете группу по боксу, выравниваете пивот группы по краю бокса, скеилите до нужного размера задавая значения вручную до 3 цифры после запятой, получается достаточно точно.
точность понятие относительное, в максе можно задавать погрешность, поэтому ... а вышеуказанным методом можно достаточно точно отскеилить модель
На сайте c 22.09.2011
Земля
Downpressor
Ты прав ни кто не заметит скажу честно люблю работат по точными размерами СОРРИ по этому оочень строго на размерами смотрю
Patsak
ВАВ супер совет спасибо пригодиться
Andykandy
так и сделал и ранше так делал СОРРИ
Земля
TAPAC
спасибо огромной
так всем всем огромной спасибо
