Изменились иконки для *.маx файлов
На сайте c 03.07.2007
Слив базы моделей.
 Подскажите пож. что за напасть, уже переустановила мах, но опять значки поменялись, как исправить?
Установила 3ds Max Design 2015, когда начились проблемы стоял 3ds Max Design 2014.
Файлы можно открыть в программе только перетаскиванием, если просто щелкать по иконке, то адресуется в Internet Explorer. Попытки задать по новой ассоциацию форматов для *.маx файлов ни к чему не приводят. Так бывает когда у пользователя нет прав администратора, но я захожу как администратор
Спасибо всем, кто отзовется!
Попыталась проверить систему антивирусником (Avira), вот такие странности полезли:
и таких сообщений 7 шт., и везде конфигурирует Internet Explorer. В конце концов закончилось вот этим:
что это такое, может кто сталкивался?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Назнач иконку принудительно.
На сайте c 21.11.2013
Скорее всего вы ткнули правой кл. мыши и (открыть с помощью.) и указали данный вид помощника ну то есть в вашем случае инет. В моем случае как то был Adobe Reader.Лично я долго не заморачивался и винту слил потому что и  так это было в планах,Ну а вообще по идей попробуйте восстановить с помощью Функций ( вернуть прежнюю версию) Пр клавишу мыши и в свитки найдете.Попытайтесь может поможет.
На сайте c 12.05.2008
А файлы то Максом открываются по двойному клику? Если нет, то правой кнопкой мыши на файл нажмите - открыть с помощью - выбрать 3Дмакс и поставить галку "всегда открывать данной программой"
Если у самого 3Дмакса слетела иконка, то придется ЕХЕшнику вручную назначать иконку. И после проделанных операций необходимо перезагрузиться, иначе результат можнои не увидеть - винда есть винда smiley-smile.gif
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
самый простой способ
прога DefaultProgramsEditor
туториал к проге
Слив базы моделей.
Пыталась, не назначается :(
Цитата Vasik:
Открываются только перетаскиванием в загруженный Мах, кликом направляется в Internet Explorer.
Почему-то прога не воспринимает меня как администратора?
Цитата cw@true:
А вообще через "панель управления" - >  "программы по умолчанию" задать по новой ассоциацию форматов для *.маx файлов. Но скорее всего слетели пути в реестре, нужно ручками править.
Ну и запасной вариант программа "Default Programs Editor".
Через "панель управления" пыталась, не получилось. Реестр править, боюсь, сама не рискну. Интересно, какая причина может быть, что бы пути слетели? И если пути слетели,то почему файлы открываются?
Это исключено.
Кемерово
прога бесплатна, соответственно в демо режиме не работатет )). Либо что то ей мешает, какой нить другой софт, либо попробуйте запустить от имени администратора, как предложено программой на скрине. У меня все работает - Windows 7.
Слив базы моделей.
У меня тоже Windows 7., и от имени администратора тоже, но почему-то увы, не хочет работать, наверное, я невезучая :(
На сайте c 01.09.2014
Планета
SamoreZБольшущее спасибо!!))Так раздражало что сил не было. Теперь все ок)))
Слив базы моделей.
 SPoG, у Вас тоже самое было, что у меня?
Планета
hfnm да такое было
Слив базы моделей.
выбираю программу через обзор, т.к. в рекомендуемых ее вообще нет, но иконка остается от Internet Explorer.
Кемерово
надеюсь имеется ввиду, что вы нажимаете правую кнопку мыши на программе, и выбираете ЗАПУСТИТЬ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА, тк учетная запись Администратора не гарантируте запуск неизвестных приложений (есть такая штука защитник windows) с админскими правами по умолчанию.
Можете запустить 3dsmax2014.reg , это скорее всего поможет, но только если у вас макс 2014 64битный и установлен в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\ , если нет то селяви..smiley-smile.gif
2cw@true - иконки хранятся также в exe фале, например в выложенном reg файле вызывается 12 значек в 3dsmax.exe
Слив базы моделей.
Цитата cw@true:
должно быть так: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\\3dsmax.exe" "%1" - но у вас запускаются файлы сразу в максе, значит тут все в порядке.
Нет, через клик по иконке пытается открыться через Internet Explorer, можно открыть только путем перетаскивания в окошко открытого макса.
в реестре почему-то путь на 3ds Max 2012, я работаю в 3ds Max Design 2015
 "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\\3dsmax.exe" "%1"
исправила на  "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\\3dsmax.exe" "%1"
после перезагрузки макс перестал открываться, выдает такое сообщение:
Исправила в реестре опять как было "2012", но это уже не помогло...????????????
Подскажите пожалуйста, как исправить, раньше хоть перетаскиванием файлы открыть можно было, а теперь вообще Макс работать перестал. Переустанавливать винду сейчас нет возможности, нужно доделать работу, сроки горят.
Цитата cw@true:
И проверьте по этому пути в реесте значение параметра:HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\DefaultIconдолжно быть так: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\Icons\file_3dsmax_max.ico"
Почему-то не оказалось в программе папки Icons, и в реестре поиск HKEY_CLASSES_ROOT\3dsmax\DefaultIcon
приводит сюда: %SystemRoot%\system32\wmploc.dll,-730
Да, и так тоже пробовала, ничего не меняется. Вообще, компьютер ведет себя так, как если бы у меня не было прав администратора.
Я работаю в 3ds Max Design 2015
На сайте c 18.08.2012
мне помогло вот это
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/3ds-Max-file-shows-Windows-default-icon-in-Windows-10.html
