Как создать такой материал?
На сайте c 25.11.2009
Как создать такой материал светоотражающей ленты?
Бьюсь 3 день. Всё что у меня получилось, это вот это:
Не совсем то, что нужно. Может кто сталкивался с подобной задачей?
На сайте c 20.10.2012
Здравствуйте! Я как то в режиме эксперимента решил создать мат светоотражателя
https://3ddd.ru/3dmodels/show/svetootrazhatel
В определенной степени изучил вопрос, сделал кучу тестов и в общем то пришел к тому, что трушный эффект дает только геометрия. В данном случае у меня через дисплейс. На реальных светоотражателях этот эффект создается тоже благодаря геометрии, просто на микро уровне. Думал нормалкой можно обойтись, но нет, она не понимает как надо переотразить луч, поэтому такой вариант не работает. Только геометрия или дисплейс в материале. Не знаю Вашей задачи, для чего именно делаете, но в теории рассматривал бы вариант с фейком - через селф иллюминейшн например. То есть надо создать эффект свечения, вот и создавал бы эффект свесения, через маски, фалоффы и т.п. Ибо через отражения, как в жизни, этого добиться очень трудно. В случае с моим светоотражателем структура ячеек хотя бы крупная и можно ее воссоздать, а на Вашей ленте эта структура имеет микромасштаб и геометрия тут не спасет.
Цитата maltsev_stepan:
Здравствуйте! Спасибо, за детальный ответ. Попробую пошаманить с масками.
На сайте c 16.03.2016
Во первых - у вас паттерн светоотражающих элементов другой.
Во вторых "отражающий материал" на 90% состоит из отражённого окружения. Подберите окружение, похожее на референс, добавьте нойза в карту рефлекта и рафнеса и будет нормально.
dontpiter, там нормалки еще нужны квадратные, а не просто по маске плоский материал и в отражение thinfilm надо, материал сложный мне лень делать пример, нам ведь за это не заплатят как автору, который взялся за работу и не может выполнить
Да ничего особо сложного.. Просто это сильно проще в SD делать, а не в максе.
Автор уже, собственно, всё хорошо сделал - осталось с нойзами поэкспериментировать и окружение подобрать.
Цитата dontpiter:
Паттерн немного другой. Но мне сейчас важно добиться нужного эффекта, а потом уже паттерн скорректировать.
Спасибо за совет! Поработаю над светом.
Цитата dontpiter: Да я бы с радостью в SD это сделал. Если бы знал как. С нейронками пока плохо дружу (
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Возможно тут всё же сабстенс дизайнер имелся в виду, а не нейронки
Читают эту тему: paz , avaranky
