как быть при рендере маленьких помещений
На сайте c 04.10.2008
Всем привет!
Поделитесь опытом! При рендере маленьких помещений, что более правильно сделать:
1. Увеличить film gate или уменьшить zoom factor и focal lengh (картинка станет более информативная, т.к. больше обьектов попадет в кадр, но помещение будет казаться больше чем есть)
2. Использовать clipping или снять галочку с visible to camera.
Спасибо
сделать вертикальный кадр
На сайте c 12.07.2010
2-ой способ чаще всего лучше, так как не искажается перспектива и не страдает композиция кадра. я еще иногда использую fish eye, ну или панораму можно сделать.
у меня как раз в ширину не все помещается)
На сайте c 14.12.2009
а у меня почему-то хоть и горит клиппинг, сквозь стены не вижу, помогите!
На сайте c 13.01.2010
Помимо того, что включить clipping, нужно еще задать параметры расстояния - собственно откуда и до какого места обрезать. Т.е. если эти значения равны 0, то вы и не увидите сквозь стеы.
lissa251
ага,я их крутила,поэтому и удивлюсь,что не видит сквозь стены. с обычной камерой такого не бывало
На сайте c 27.01.2009
Одесса
Иногда,значение clipping по нескольку тысяч у меня-тогда все видно
Слава84
когда стояла таргет камера,то были,а в физикал нету что-то((
На сайте c 16.07.2010
Lamu раскрой все виды на монике, выдели камеру, и крути слиппинг сначала второй поставь где то 100 000, потом первый повышаешь, пока картинка на виде перспектива не появиться, на виде топ регулируешь положение камеры и одновременно видишь вид перспективы. Неужели нельзя немного поюзать...
На сайте c 20.08.2010
oleksa-lvov интересная вещь, можно поподробнее? где научились так делать?)
oleksa-lvov
спасибо, как же мне хотелось сделать такое на дипломку
На сайте c 21.11.2010
подскажите пожалуйста...ставлю камеру,shift+f, появляется рамочка, а на конечном рендере картинка получается намного ближе...как если бы рендер был просто с "перспективы"...я наверное забыл что то нажать
На сайте c 13.09.2009
Україна
maxx-rumm
В свойствах виевпорта включите safe frame - это точные границы того что увидите после рендера.
галочка чтоит на "show safe frame"(shift+f).....или это не то?
Україна
maxx-rumm
То.
Проверьте - может рендерите регионом?
ну настройки сафе фрейм сделайте дефолтные.
вот...так же как и у вас....сброс на дефолт не помогает...перещелкивание прочих кнопочек тоже....
Україна
Если "рендер регионом" не установлено - может следует настройки камеры посмотреть?
там все по умолчанию....если только поменять разрешение местами с 800х600 на 600х800, то все получается нормально....
Україна
у меня если меняю пропорции кадра на вертикальные - рендерит именно то что в сафе фрейм показывает. Попробуйте установить новую камеру.
