maxx-rumm
просто удалить камеру то можно, но настройки её сохраняются всё равно.
удали камеру, смержи всё в новую сцену - должно получиться. как иначе обнулить настройки камеры не знаю
может, ещё zoom factor не на 1 стоит, или fov перекручен? хотя он по идее показывает во вьюпорте изменения..
в настройках рендера не включены настройки камеры?
посмотри или покажи, что тут:
black-moon
параметр neaк это то что отрежется от камеры до плоскости режущей, в far отрезает ЗА плоскостью. Т.е. нужно чтобы желаемое было между near и far
если сложно, то можно просто рулеткой прикинуть эти параметры. Far можно просто задать очень большим - метро 20, например
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
там два параметра расстояния: neаr и fаr. Первый, например 1000мм отрезает перед камерой, второй еще раз отрезает, но уже с другой стороны, например 6000мм. В кадр попадает расстояние равное 5000мм.
Т.е. если у вас комната 6000мм, то изменив параметр fаr на 5500, вы срежете дальнюю стенку. Еще стену просто можно исключить из камеры в свойствах объекта, сняв галку "визибл ту камера" .
