На сайте c 28.09.2010
Вопросс такой:
Посчитал IrMap для анимации в режиме Multiframe incremental каждые 15 кадров. всё окей кроме последнего участка (кадров 10). туда камера не долетела и ирмапу не посчитала. Вроде не страшно, но добавить сэмплов в неё не получается т.к. режимы Multiframe incremental ,Incremental add to current map, Add to current map работают с картой находящейся в памяти, а у меня она только на диске и из памяти стёрлась давно.
пробовал добавить инфу с помощью IrradianceMap Viver в режиме Incremental add, но он завис после 8 часов раздумий.
Есть идеи как добавить новые сэмплы к карте на диске?
zahaoha
как ни странно но только так и вышло.
поставил from file. нажал рендер. карта загрузилась - рендер отменил, потом Incremental add to current map. и опять рендер.
Бяка
смысл то в том что бы всё было в одной карте ( разница в освещенности между кадрами заметна будет) а так всё в одном файле и рендерят это всё 12 компов.
