как эффективно использовать ресурсы компьютера
На сайте c 23.11.2012
добрый день!
скажите пожалуйста - как хотя бы на 90% загрузить компьютер и уменьшить время просчета?
компьютер достаточно мощный и видеокарта тоже.
сечас при просчете сцены загрузка не высокая.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день! при просчёте сцены 3ds max, v-ray, процессор используется на полную мощность (по умолчанию)...
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Характеристики напишите, система какая...ну и т.д.
На сайте c 30.10.2011
город №
Запустите диспетчер задач-процессы-правой кнопкой по открытому максу-приоритет-высокий!!
Настройки рендера-settings-system-dynamic memory limit!!
Вы чего, народ? Приоритет не меняет нагрузку на процессор, а определяет, какая задача будет выполнена раньше.
Поставите рендерящему максу высокий, и вообще никуда кликнуть не сможете.
Наоборот, ему низкий надо врубать, чтоб считал фоном и работать параллельно давал.
Kyiv
Я обычно одно ядро с макса снимаю, с того, который рендерит, и спокойно работаю в другом или в фотошопе...одного ядра хватает с головой.
На сайте c 16.12.2010
EU
Согласен с Yehat. Включаю Low Thread Priority и работаю себе спокойно, пока рендер идет.
Разница на LDR-сценке в районе нескольких секунд в пользу высокого приоритета, но оно того не стоит.
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Yehat - согласен, остальное всё фигня
На сайте c 29.09.2007
Рекомендую использовать данный рецепт .
На сайте c 25.10.2011
Пенза
тс, конкретнее формулируйте вопрос. какая конфигурация железа, какая система установлена, какой рендер используется?
компьютер редко когда загружается по полной. даже при рендеринге - прохлаждается видеокарта, почти не задействуется винчестер (при достаточном количестве оперативной памяти), загружается до 100% в основном процессор, ну и оперативка работает.
оперативной памяти загружается столько, сколько нужно для рендеринга и если загружено пять гигабайт из шестнадцати, то это не значит, что оперативка не работает на все 100%. если ее не хватает, то идет обращение к диску, что очень сильно замедляет процесс, даже процессор может начать простаивать. к тому же, при просчете первички и вторички может быть не 100% загруженность процессора.
Прекрасный рецепт, сам использую. Но есть там одно НО: когда рендер запущен, то новый макс открывается дольше. Ему приходится руками приоритет повышать, раз он по умолчанию низкий.
Зато вся эта история классно работает на нодах, в качестве которых используются чужие рабочие станции. Они не ощущают запуск Макса и сам рендер. Скрипт даёт работать остальным программам в приоритете. Лишь бы там памяти хватило)))
На сайте c 18.04.2013
мне кажется ключевым вопросом было - как сократить время просчета рендера, а степень загрузки компьютера сформулировалась как возможная причина, предположение ТС.
Тогда такие вопросы должны задаваться не фейерверком в воздух, а со всем раскладом: конфиг компа, вес сцены и больших текстур, настройки рендера.
А так - хрен чё посоветуешь. Кто-то что-то запустил, и долго считается. Ну офигеть, бежим тему создавать!
спасибо за ответы!
я пользуюсь рендером по умолчанию. на чайнике,
Индекс производительности windows 7.5
windows 7 64bit
intel core i7 950 @ 3.07GHz
ОЗУ 12 Гб DDR3 1333
ВИДЕО NVIDIA GEFORCE GTX 580
HDD SSD 250 GB
не нашел такие настройки
Пенза
не пишите несколько сообщений подряд, пользуйтесь кнопкой "правка".
а с чего вы взяли, что комп работает не на полную?
друзья я чайник еще в этом деле. так что уж не взыщите.
решил это с того что посмотрел загрузку в диспетчере задач.
и вижу что там не загружено.
хотел прикрепить картинку но не получается.
Пенза
судя по скрину, идет просчет анимации. с довольно большим числом кадров. так и было задумано? рендеринг анимации - более длительная вещь, чем просчет одной картинки в высоком качестве. по поводу низкой загрузки - даже не знаю.. она всегда такая, или в промежутках между кадрами?
видимо, такова особенность дефолтного рендера. не на полную загружает процессор (хотя, поставил сейчас картинку 8000х9000, вроде до 93% загрузка дошла ). попробуйте другой рендерер. например, v-ray. он умеет загружать все ядра процессора при финальном просчете.
На сайте c 13.07.2010
Nokkio
человек спросил то, что спросил. не нужно додумывать за него. судя по всему это одни из первых шагов в рендеринге, по тому не нужно быть сильно умными и жестокими
а то будет сильно похоже на 3дмир или рендерру.
хотите по полной загрузить систему? хорошо, проц и так всегда загружен, вам остается только размер бакета увеличить. остальные настройки практически не влияют на загруженность системы при рендере.
