Конечно же нет, есть такое слово, композинг, вроде с ним это и делается. Могу ошибаться конечно, но у меня был урок именно по тому что вы ищите, но я его удалила совсем не давно за ненадобностью, как знала прям что спросят))
Такие конфигураторы пишутся программистами. Языки программирования могут быть разными. Они вставляют готовые рендеры. И да, всё это придется отрендерить. Можно конечно в фотошопе налепить все эти ручки, но не думаю, что будет быстрее. Тем более, рендерится всё это масками. Не так давно делал графику для подобного конфигуратора со светильниками. Но вообще, без знаний программирования, не думаю, что быстро в этом получится разобраться.
Помню как то прописывал рендер в командной строке(без запуска самого 3ds max), когда не хватала оперативки.
Так вот на сколько я помню, если правильно понимаю можно прописать автоматическое переключение камер и соответственно рендеры сохраняются автоматически.
d:\room.max
-Cam:02
-outputname = c:\01.jpg
Вроде так.
Но вот можно ли в командной строке прописать смену цвета фасадов и т.д?
Думаю отдельно сделана кухня с окружением, а цвета уже меняли в шопе по маске. Это чувствуется так как интерьер не меняется при изменении к примеру белого фасада, на черный, а если бы делали два отдельных рендера, то стены возле черного фасада изменились бы по тону. Ручки думаю сделаны с альфой... но в любом случае их все нужно было отрендерить.
В общем я за то, что большая часть работы - композ... Возможно в данном случае основное цельное изображение только одно, остальное сделано с альфой и уже интерактивно подкладывается
На сайте c 10.06.2008
да там даже видно ,когда цвета меняешь ,что все это супербыстрый фотошоп или нарендерили с масками ,А потом вставили. Никаких разверток, кривой маппинг и косяки с отраженным светом.
