Как это сделать
На сайте c 18.01.2014
Добрый день! Как смоделировать такую крышу?
На сайте c 12.11.2010
Кажется, это фасад =)
На сайте c 19.04.2013
Конкретно на этот фасад в max как вариант надо сделать один элемент орнамента, размножить его по вертикали, расставить по сплайну контуру фасада, на скругленных углах пользоваться bend и ffd, path deform. Поджать середину внутрь ffd. Лишнее удалить. Козырек делается из нескольких сплайнов + cross section, surface.
А вообще такую архитектурную отрыжку делают не в максе, а чем нибудь другом более подходящем для параметрического моделирования. Ну если это проект для стройки, а не для картинок.
На сайте c 09.12.2009
Как вариант по этой схеме . Тут и контроля больше будет.
Ещё скрипт populate panels может помочь с задачей.
На сайте c 16.01.2023
Тут много вариантов.
Так вообще Poly_modeling
можно скинуть готовый объект из архикада, ревита или может скетча.
Вариантов много,  все зависит от вашего индивидуального подхода к моделированию. И какие инструменты вы используете. Как  и выше уже написали, можно посмотреть туторы , как люди делают и что используют.
P.S. Волшебной кнопки нету !
Волшбы и не прошу) Спасибо всем за советы
На сайте c 24.02.2015
Добрый день! Как смоделировать такое
На сайте c 27.06.2014
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно закрыть дырки в ландшафте? создавала его с помощью ледара в приложении Scaniverse
На сайте c 10.06.2011
Я бы попробовал сделать так:
1. Изогнул цилиндр по форме волны во фронте.
2 В топе сделал бы максимально тонкий бокс (почти plane) по форме вертикальных соединений.
3. Булем вычел бокс из цилиндра.
4. Удалил лишние полигоны.
5. Get shape from selection с нужных ребер.
6. Разнёс разные ребра по вертикали (дальние - вверх, ближние - вниз)
7. Соединил бы попарно эти ребра и продолжил бы сплайны вверх и вниз на необходимую высоту.
Макса под рукой нет - попытался объяснить словами...
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Подскажите - а можно ли как-то из ЕдитПоли каркаса сделать обратно объемную модель? Понравилась модель, но вот как из сетки сделать обратно объемную модель никак не могу сообразить
Делается это руками. Грань - цилиндр. выделяется на каждом цилиндре серединное ребро. Ребро детачится в editable spline. Проверяешь чтобы у сплайна было только начало и конец, никаких точек посередине. Затем накладываешь модификатор surface. Потом проверяешь нормали.
Saint-Petersburg
Спасибо, да по вашему совету уже можно снять хоть какую-то геометрию автоматизированно (чз Loop сразу петли где-то наснимал-закольцевал) - а то в ручную вылепливал чз 3D-привязки, по типу ретопологии. Но все-таки все-равно муторно "битые пиксели") собирать - как мозаику из полигонов) наверное откажусь тогда от этой модели пойду другую полнотелую искать
Цитата Trofei:
Спасибо, да по вашему совету уже можно снять хоть какую-то геометрию автоматизированно (чз Loop сразу петли где-то наснимал-закольцевал) - а то в ручную вылепливал чз 3D-привязки, по типу ретопологии. Но все-таки все-равно муторно "битые пиксели") собирать - как мозаику из полигонов) наверное откажусь тогда от этой модели пойду другую полнотелую искать Спасибо большое за помощь!
Вручную надо без Loop, тыкать по модельке рёбра и проверять) И вершины повзрывать, чтобы surface уже наложился правильно. Проверить чтобы вертикальное ребро было одно, сегмент такой - ]. Часика 2-3 потратить не спеша.
Saint-Petersburg
Цитата Exengineer:
Вручную надо) И вершины повзрывать, чтобы surface уже наложился правильно. Часика 2-3 потратить не спеша.
Да все ручками ручками - спасибо! Да так и представляю что часика 2-3 уйдет на вставки витражей этих) но к сожалению нет этого времени - пойду другие модели чз FFD-мять гнуть под похожие изгибы. Спасибо!!!
Перед ретопологией убрать лишние вершины через Remove Isolated Vertices, сварить ближние друг к другу вершины. Ретопологию сделать, до 22 макса это скрипт Quad Remesher делает. Затем через обычный UVW маппинг типа Plane наложить по габаритам. Потом уже щели закрывать как хочется.
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
1. Под отверстия создаете plane01 (чтобы на проваливалось)
2. Создаете еще один plane02
3. Skinwrap на все это дело
На сайте c 22.06.2014
California, USA
create shape from selection
На сайте c 02.08.2011
Может быть применить, параметрическая 3д моделирование
https://www.youtube.com/watch?v=5yclvUcr_Ig& ;ab_channel=GZ.ARCH.SCHOOL%7C3D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90
На сайте c 10.03.2010
ну как минимум подумать. и выбрать один из многих способов
