Конкретно на этот фасад в max как вариант надо сделать один элемент орнамента, размножить его по вертикали, расставить по сплайну контуру фасада, на скругленных углах пользоваться bend и ffd, path deform. Поджать середину внутрь ffd. Лишнее удалить. Козырек делается из нескольких сплайнов + cross section, surface.
А вообще такую архитектурную отрыжку делают не в максе, а чем нибудь другом более подходящем для параметрического моделирования. Ну если это проект для стройки, а не для картинок.
можно скинуть готовый объект из архикада, ревита или может скетча.
Вариантов много, все зависит от вашего индивидуального подхода к моделированию. И какие инструменты вы используете. Как и выше уже написали, можно посмотреть туторы , как люди делают и что используют.
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Подскажите - а можно ли как-то из ЕдитПоли каркаса сделать обратно объемную модель? Понравилась модель, но вот как из сетки сделать обратно объемную модель никак не могу сообразить
Делается это руками. Грань - цилиндр. выделяется на каждом цилиндре серединное ребро. Ребро детачится в editable spline. Проверяешь чтобы у сплайна было только начало и конец, никаких точек посередине. Затем накладываешь модификатор surface. Потом проверяешь нормали.
Saint-Petersburg
Спасибо, да по вашему совету уже можно снять хоть какую-то геометрию автоматизированно (чз Loop сразу петли где-то наснимал-закольцевал) - а то в ручную вылепливал чз 3D-привязки, по типу ретопологии. Но все-таки все-равно муторно "битые пиксели") собирать - как мозаику из полигонов) наверное откажусь тогда от этой модели пойду другую полнотелую искать
Спасибо, да по вашему совету уже можно снять хоть какую-то геометрию автоматизированно (чз Loop сразу петли где-то наснимал-закольцевал) - а то в ручную вылепливал чз 3D-привязки, по типу ретопологии. Но все-таки все-равно муторно "битые пиксели") собирать - как мозаику из полигонов) наверное откажусь тогда от этой модели пойду другую полнотелую искать Спасибо большое за помощь!
Вручную надо без Loop, тыкать по модельке рёбра и проверять) И вершины повзрывать, чтобы surface уже наложился правильно. Проверить чтобы вертикальное ребро было одно, сегмент такой - ]. Часика 2-3 потратить не спеша.
Saint-Petersburg
Цитата Exengineer:
Вручную надо) И вершины повзрывать, чтобы surface уже наложился правильно. Часика 2-3 потратить не спеша.
Да все ручками ручками - спасибо! Да так и представляю что часика 2-3 уйдет на вставки витражей этих) но к сожалению нет этого времени - пойду другие модели чз FFD-мять гнуть под похожие изгибы. Спасибо!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно закрыть дырки в ландшафте? создавала его с помощью ледара в приложении Scaniverse
Перед ретопологией убрать лишние вершины через Remove Isolated Vertices, сварить ближние друг к другу вершины. Ретопологию сделать, до 22 макса это скрипт Quad Remesher делает. Затем через обычный UVW маппинг типа Plane наложить по габаритам. Потом уже щели закрывать как хочется.
