Как это сделать?
На сайте c 22.12.2015
Помогите новичку, пожалуйста, вот уже как часа 2 облазил ютуб но не нашел как делать такой пол
http://3ddd.ru/3dmodels/show/wood_board_1
Дело в том, что я не знаю, как делать , что бы правильно применять текстуру: нужно ли их склеивать в фотошопе, или же просто достоточно использовать мульти материал? Ведь даже после наложения модификатора UWV, текстуры всё равно как-то некорректно отображаются. Объясните, пожалуйста, простым языком. Спасибо.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
флоор генератор и будет щастье
Пол я уже вручную сделал, только вот я не знаю, как наложить текстуру, поэтому и спрашиваю, как делаете вы, пошагово, если можно.
На сайте c 14.02.2016
Украина, Киев
https://cg-source.com/floorgenerator.php
собственно там и инструкция.
На сайте c 17.04.2010
если без плагинов,то возьмите текстуру дерева и наложите на ваш пол(все элементы этачены)потом UVW mapping на весь пол,переведите в едитполи, выделите хаотично элементы пола и опять UVW mapping и гизмо подвигайте,при необходимости повторите процедуру)как-то так.удачи
На сайте c 27.10.2010
Как наложить текстуру, чтобы с одной стороны обекта одна, а с другой другая?
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
2sided material
На сайте c 25.06.2016
Димитровград
всем привет! скажите пожалуйста как сделать простое стекло (без эффекта линзы).вирей. Не получается(
На сайте c 21.12.2007
Цитата lenakotelkina:
всем привет! скажите пожалуйста как сделать простое стекло (без эффекта лупы).вирей. Не получается(
Что-то мне подсказывает что вы на ложном пути.
Но, вы можете изменить показатель преломления света в разделе refraction. (IOR)
Димитровград
я поставила 100% рефлект и столько же рефрект, IOR стоит 1.6, получается линза почему то, а нужно просто стекло, без искажений заднего фона, помогите пожалуйста
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
IOR 1,6 => 1 и стекло боксом, а не плейном
Димитровград
спасибо)
На сайте c 19.12.2013
На сайте c 31.10.2008
Цитата pinn4ik:
если внимательно приглядитесь, то увидите что это двойные стекла, сделайте геометрией.
Края чамфер, а торец создаете средний луп и экструд внутрь
вначале тоже подумала что это двойное стекло, но нет, это след од полировочной машины и важно сделать это ТЕКСТУРОЙ) это ТЕХ ЗАДАНИЕ , поэтому важно сделать именно так, а не иначе)
На сайте c 13.07.2013
Цитата pinn4ik:
скорее всего мой вариант будет не самым правильным и кто-то знает лучше, но вот Вам такая идея:
1) назначаете на торцы и на боковушки разные Set ID
2) создаете  multi-sub object, где у Вас будет два канала - один на стекло, второй на торец
3) чтобы сделать торец, создаете текстуру со швом и кидаете её в bump, а никак не на refract, потому что за выдавливание у Вас отвечает именно bump
Должно сработать
При таком раскладе UVW точно справится с раскладкой
Да блин, обычный анврап и рисуй што хочеш. Это ж бокс, что его разворачивать.
Вот файл https://yadi.sk/d/i4h7XEKUuj5nE
Вот рендер. Добавить чемфер, отрегулировать абсорбцию и норм.
smiley-rolleyes.gif спасибо большое, с Ваших слов всё оч легко...) но пытаюсь разобраться с вашим файлом и понять как добились такого результата, но так как у Вас рендер не получился пока )наверное другой виз, не vray... пока не понятно, буду разбираться как Unwrap UVW работает, раньше только UVW Map обходилась)
Естественно это не  вирей. Это Корона. Вы ж не сказали в каком рендере надо - вот я и выбрал лучший.
Спасибо, как-то разобралась с Unwrap UVW, вроде результат устроил )
вопрос теперь следующий smiley-blush.gif)как сделать подобный рельеф именно внутри?!!снаружи материал должен быть гладкий, внутри это битое стекло... с обратной стороны ещё и крашеное!как сделать это одним материалом? подскажите направление в котором двигаться?))
