как исправить cannot assign to read-only variable: floor generator
На сайте c 26.08.2011
помогите, кто знает в чем проблема: макс скрипт-ран скрипт - флор генератор и выдает "cannot assign to read-only variable: floor generator" один раз запустил и больше не хочет макс 14, скрипт похоже 1 (FloorGenerator_ver1_00)
На сайте c 11.12.2012
@anna@, если скачанный файл формата dlm , попробуй найти Floor Generator в списке модификаторов. При правильной установке, всё должно работать;)
На сайте c 13.07.2010
скорее всего сначала пробовали плагин 2.0 после него скрипт 1.0 не работает. придется теперь использовать плагин
upd
Разобрался вроде.
Когда установлен плагин, скрипт и плагин при совместном использовании обращаются к одинаковой переменной, причем приоритет у плагина. Подправил вобщем скрипт 1.0 теперь может работать при установленном плагине =)
FloorGenerator_ver1_00_fixedforusewith2_0.ms
https://yadi.sk/d/C5jxA1oUrEH7m
falik, большое спасибо!:)
на здоровье )
На сайте c 25.03.2016
EARLDK:
Мультиаккаунт.
falik, большое спасибо!:) falik, большое спасибо!:)
На сайте c 25.08.2013
Спасибо!!!!!!!!!!!
На сайте c 03.06.2009
Спасибо!скачала с официального сайта скрипты.ничего не работает.чуть мозг не вскипел.
На сайте c 20.07.2016
Спасибо большое! работает!
На сайте c 30.05.2014
Перезалейте ссылку плиз!!!
На сайте c 14.11.2016
я тоже не успел) удалось решить проблему? привет из 2021)
На сайте c 31.03.2008
зачем в 2021 скрипт флоргенератор?
