Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли и при помощи каких программ из панорамы сделать ави, чтобы не мышкой я сама крутила панораму, а можно было бы запустить ролик, который бы сам плавно циклически вращался. Заранее спасибо.
Я делал. PanoramaStudio
только ему не квиктаймовский файл нужен, а рендер (сохрянять фоткой, обязательно в режиме цилиндр)
там сделал панораму и вручную сохранял каждый кадр, пока не получил последовательность, которую легко перевёл в AVI с помощью VirtualDUB
может можно и автоматизировать как-то или проще сделать, но мне разок надо было, сгодился и такой способ
наверно, если делать панораму через Флэш, можно авишку с неё записать
Спасибо большое за ответ!
PanoramaStudio поставили, но я как-то не сразу оценила слово "вручную" Приятно, что это возможно сделать, но, конечо, долговато... Я еще хотела несколько комнат таким способом делать... Но лучше, чем предлижили Вы, не придумала... Пробовала программой, которая с экрана записывает сделать ави, но, наверное, не хватает мощности компьютера, потому что записывает просто ужасно и с рывками, может, правда программу не самую лучшую программу для этого нашли, но пока не получилось легче ничего...
nailgun
а почему Вы пишите "только ему не квиктаймовский файл нужен, а рендер (сохрянять фоткой, обязательно в режиме цилиндр) ", я, конечно, вижу, что у него в настройках панорама цилиндрическая, но я ему загрузила сферическую, и не могу сказать, что вижу, что бы у меня сильно вид исказился, только в самом низу и в самом верху чуть-чуть, а если камерой ездить ровно стоя и по сторонам только, то, по-моему, он корректно это все отображает... Хотя я не полностью в этом уверена...
Lelya
PanoramaStudio сферическую полностью не делает. И если подсунуть сферическую, то картинка довольно заметно искажается. А раз никакой сложности сохранить именно цилиндрическую нет, то смысл в сферической?
