Как изменить шаг значений?
На сайте c 10.11.2008
Ребят может вопрос и был где-то либо банальный,но никак не нашел,а сам раньше не сталкивался с этим.непонятно почему,вдруг шаг значений стал большой.например если я использую chamfer и вбиваю не цифрой,а жму на стрелочку,то сразу по 1000 мм делает фаску.жутко раздражает это.сброс на дефолтные настройки не помог.
п.с. заодно спрошу тоже по теме.выборочные цвета при создании объекта не работают.как можно решить?это все в 2014-ом максе.спасибо отозвавшимся.
с цветами нашел выход,так что вопрос отпадает.
На сайте c 18.03.2008
попробуй
1. проверить масштаб (customize - unit setup) там должна быть метрическая система и в system unit setup тоже
2. нажми кнопку spinner snap toggle (это там где привязки)
пы. сы.но если у тебя сразу на 1000 делает, то скорее всего масштаб. Модель с нуля или мержанутая? если второе, то reset xform сделай
с масштабом я поправил.интересовало если способ как-то контролировать этот шаг более чтоли тонко?просто это вдруг произошло со всеми файлами и я промооргал на каком моменте именно.
На сайте c 20.09.2013
В костомайзах глянь, в закладке General, есть значения шага привязки спиннера. Обычно 1 стоит. Может у тебя 1000 ?
не,там все нормально,50 стоит.
На сайте c 11.08.2022
Годы идут, а ответ всё еще актуален )) спасибо!
Сейчас (Макс 2024), есличо, эта штука находится в  Customise - Preference Settings - General - Spinners
Snap  надо делать 0,1 - иначе морока с тонкой настройкой характеристик материалов гарантирована.  Единица - ставить уже нельзя, неудобно - в современном максе единица часто отображает 100% какой-то характеристики....
Соответственно, настроив 0,1 - получаем шаг 10%, что, какбэ, приемлемо.
На сайте c 26.04.2024
галочку там надо убрать привязка к сетке (use snap)
сам долго мучался у меня все в метрах
