Как красиво отрендерить такую штуку?
На сайте c 02.06.2009
Привет всем! Буду рад дельному совету. Задача состоит в следующем .. два стекла 1 м на 1 м .... между ними 40 мм.... закиданы шарики (8 мм!)в определенном порядке.... шариков получилось много. соответственно делалось через прокси+инстантс. Моделирование закончилось на этом.
Создал студию и поместил туда эту панель.
Стекло обычное... архитектурное... а шарики должны быть стекло с эффектом янтаря. Тоесть полупрозрачные.... с красивыи оттенком. Свет должен пробиваться сквозь эти шарики. Рендерил с обычным золотом .... как-то отрендерило (см.рис) Но не так как надо ... нужно качество. Поставил материал "янтарь" или стекло .... и комп просто гибнет. 1.5 часа ни одного квадратика отрендериного! Хотел бы услышать толковые советы как это сделать.. чтобы получить качество и скорость? Может как-то через текстуру.. просвечивать или еще как-то ... вообщем буду рад любому толковому совету. Спасибо.
ЗЫ Фотошоп не катит)))
diana_mak
чем рендерите?
скольки битная система ?
характеристики железа
это для начала
На сайте c 30.04.2011
Самара
аналоги есть?
4 ядра 64 бит вирей... рендиролось и на 8 ядер.. суть не в етом.. та же каша...
аналоги есть?
нету...были бы .. смастерил может чет)
На сайте c 28.12.2007
А что это вобще? Назначение этого произведения какое?
панель для интерьера - экстерьера ..... на счет того что ето бред) я согласен) но надо сделать) в идеале было бы хорошо сделать диаметр побольше но .... нельзя.
diana_mak
если врей- материалы лучше используйте родные, вреейвские, тут скорее всего долго из за большого количества переотражений
высылаю.. настройки.. и сцену .. свет пробовал по-разному.... не помогло. может чет в настройках... пробовал разные варианты... тоже ниче не помогло.
да я не говорю что бред может красиво будет, просто не совсем ясна задача, как ее рендерить, в интерьере или в 3d студии, фронтально, под углом. Свет позади объекта раз уж шарики полупрозрачные или спереди. Вобщем суть картинки которую надо получить какая? Реклама панели?
diana_mak
да материалы родные.. брал с сайта вирей матириалс....даже обычное стекло не идет..
суть в том чтобы получить картинку студийную .... как реклама . нужен вид фронтальный и в перспективе...
Ну для рендера наверное нужно отказаться от заднего стекла, все равно его не видно. Материал для шариков VrayFastSSS2 материал для стекла обычный Mtl.
За панелью поставьте не плейн, как на скрине, а сферу. Будет интереснее смотреться и ваши полупрозрачные шарики заиграют
На сайте c 01.06.2011
Рендер наверное как раз таки из-за шариков и света тормозит. Как я понимаю, тормозить начинает с самого просчета изображения, нелегко наверное столько преломлений и отражений просчитать
ну да из за чего еще ему тормозить)))
отказывался и от двух стекл))))))
делал сферу... я понимаю что лучше будет.. но оно ж не рендерит... для шариков попробую ваш материал.... отпишусь....
вот вам сцена с вашей панелью с настроеным светом и камерой, поэкспереминтируйте с этим
http://file.qip.ru/file/K1qo2fWA/  панель.html
ссылка не совсем корректно отображается, надо в ручную копировать и вставлять в адресную строку
HDRI там вот эта http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=29637
На сайте c 07.02.2011
можно уменьшить глубину отражений переотражений до приемлемого уровня. Будет легче. И студия. С домэ лйт и ХДРИ и на окружение.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Я бы текстурой сделал.
Посчитал бы маленький кусок что вы замоделили, кропнул и на дифуз, дальше по вкусу бамп или дисплэйсмент
