как лучше записать канал теней для сборки картинки в фотошопе
На сайте c 14.02.2010
Алматы
подскажите пожалуйста кто знает, вот например такая картинка - какие каналы взять и как что записать чтобы сделать в фотошопе композицию и можно было бы в итоге подкладывать  вместо этой фотки в рамочке другие фото а тени и рефлекшны сверху бы в слоях лежали?
заранее спасибо за помощь !
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Белую/серую без фотки сделать, чтобы тени были, отражения, если под стеклом. Потом просто картинку транформом положитьь в фотошопе и с оверлеем поиграться.
Алматы
тогда уж /darken/ а не оверлей наверное.. если так лепить
Kyiv
darken только тени передаст, а оверлей и тени и блики
На сайте c 17.03.2010
Может multipy?
Алматы
ok, поясню подробнее - я рендерю набор каналов CESSENTIAL , чтобы его сложить потом в шопе...
НО .. канал CESSENTIAL_REFLECT -- он уже с тенькой небольшой идет!
а как эту теньку из него выковырять-то  в отдельный какой-то слой ?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Так в фотошопе градиентом с прозрачностью и нарисуйте эту тень поверх всех слоёв.
И не надо макс мучать, и себя тоже )))
Точно, не понял расплывчатый вопрос, думал там про компоуз
Алматы
да вот.. думаю так и сделать :) отрендерить тупо маску на рамки ..и сверху градиентом теньку кинуть
На сайте c 11.10.2019
Вообще тень ловит и выводит в отдельный альфа канал corona shadow catcher . Можно попробовать кинуть его на стену и картину и отдельно отрендерить
Алматы
скорее на объект - фоторамка , а стену выключить /визибле ту камера/ .. чтобы альфу эту то записать получилось,
тут вся фишка в тени на рамке.. тень на стене и так останется .. если даже маской полностью рамку скрыть
вообщем попробовал - чет //shadow catcher// ловит только собственную теньку рамки .. а что на нее падает тень от шторы он НЕ_ловит
Kalevan
По-хорошему, рендер элемент Shadows является инвертированными тенями, и служит для полного исключения из картинки путём простого арифмитического сложения этого самого канала с картинкой. Все это естетсвенно в линейных 32 битах делается. В ФШ это немного коряво, ибо ни с линейным пространством ни с 32 битами он адекватно не работает, но вроде бы через режим блендинга Linear dodge это делалось. Соответственно убираете тени, делаете свои манипуляции и потом плюсуете тени инвертированные, ну или просто вычитаете.
Так и киньте тогда на рамку shadow catcher, по ранее описанному просто не поняла что тень на  стене не нужна
все равно в фш быстрее) я понимаю бы тень от листвы нужна была бы, а так от Шторы простая падающая ввиде прямоугольного градиента)))
Алматы
не ловит shadowcatcher эту теньку от шторки, только что смотрел :)
//В ФШ это немного коряво, ибо ни с линейным пространством ни с 32 битами он адекватно не работает, но вроде бы через режим блендинга Linear dodge это делалось.//
а как это сделать то - ну записал я эти каналы в гамма-1 ?? , сложил их там в фотошопе в линеар_додж наложении ?? , кинул сверху гамма_коррект 2.2 ...
и нифига .. картинка похожа конечно но только примерно , в светлых местах пережжена конкретно
Херсон,Украина
А зачем Вам там вообще 32 бита?..
Вы HDRI из джипега планируете сделать?..
Алматы
да нет, не нужен там 32-бит вообще-то
Херсон,Украина
Киньте регион PSD-шника на диск - глянем.
Алматы
вот залил свой псд-шник, обрезанный , он правда на 32-бит, но там наверное без разницы
каналы я записал указывая /override gamma - 1/
https://file.io/rbTq2xYLOped
Kalevan
а как это сделать то - ну записал я эти каналы в гамма-1 ?? , сложил их там в фотошопе в линеар_додж наложении ?? , кинул сверху гамма_коррект 2.2 ... и нифига .. картинка похожа конечно но только примерно , в светлых местах пережжена конкретно
Уф... вроде работало. По большому счету конечно какаха ваш фотошоп не пригодная для нормального композа, пользуйте Affinity и все начнет получаться.
Точность. Можно и 16 бит каналы сложить в принципе... а вот по 8 бит уже не рекомендуется.
Алматы
не знаю.. мож что напутал при  записи каналов, завтра еще раз попробую повторить
