Как лучше нарисовать солнце?
На сайте c 02.04.2008
Екатеринбург
Всем привет!
Ребят, подскажите, в какой программе (Photoshop или Corel) лучше создать вот такое солнышко.
Я само солнце попробовала сделать в Corel, но никак не получается нарисовать такие лучики как на картинке.
Помогите плиз!!!
Солнышко должно быть качественное и в хорошем разрешении.
На белом фоне, то что я рисовала в кореле.
а вот таким оно должно быть
На сайте c 30.09.2008
K-city
В Шопе создай копию слоя солнца, И просто инструментом "палец" размаж по контуру!
в 3dMax можно - нарисовать выпуклую форму lathe и подсветить сверху и снизу.
лучи делаются Volume Light
На сайте c 29.10.2009
O
d-dress
Подойдёт такой вариант, лучи можно править (размер, цвет)
На сайте c 23.07.2009
Наверна на прогноз погоды, рисуйте солнце!
O
или так....
O
...если подойдёт вышлю .psd в слоях
Екатеринбург
Mutabor класс, это как раз то что нужно )))
Можно .psd на электронку d-dress@mail.ru
Спасибо огромное! Очень выручил!!!
А можно несколько плюсиков ставить?
На сайте c 26.09.2008
1. Фон черный - цвета черный и белый "D"
2. 1 слой - это будут лучи - рисуем окружность - копируем на новый слой и закрашиваем пока белым
3. загружаем выделение слоя 1 и бордюр на пару пкс (должна быть обводка) - переходим на фон и копируем в новый слой 2 - это будут лучи
4. создаем новый слой 3 - это облака, ctrl+U цветность colorize, желтый
5. копируем в новый слой 4 ctrl+U цветность colorize, красный
6. режим смешивания слоев 3 и 4 перекрытие или мяккий свет - склеиваем их выделив оба нажав ctrl+e
7. заходим в координаты - разворачиваем - применяем ветер слева х2 потом справа х2 - и заворачиваем координаты. Если нужно применяем размытье радиальное метод зум (не круговой)
8. переходим на слой 1 - ставим его поверх остальных и создаем новый слой (пусть будет 5)
9. повторяем пункт 4,5,6
10.загружаем выделение слоя 1 но остаемся на 5ом слое инвертируем и удаляем выделение.
11. зададим цвет слоя 1 градиентом радиальным - контур солнца белый тонкий с плавным переходом в заполняющий основой желтый.
12. поверх у нас облака режим слоя умножение или перекрытие, там регулируем прозрачность. можно применить сферизацию на облака.
Вроде как все. Как будто тыщу раз так делал....
там на скрине полуокружность срезанная дугой - типа векторный эфект выпуклости - тоже делаем выделение слоя1 закрашиваем в оранж, ластиком.... ну вы поняли... и режим слоя на перекрытие. потом загрузить выделение слоя 1 и склеить все, осветлить нужные края, можно инструментом осветление. можно кистью в режиме осветления белым.
Екатеринбург
Ой,ой,ой... как много всего
Буду разбираться
Облачка мне не надо, надо только солнышко, это для логотипа, поэтому солнышко должно быть самостоятельным объектом, для удобства работы и в шопе и в кореле.
Mutabor а длину и упорядоченность лучиков можно как-то регулировать?
d-dress
Облака это фильтр - он придаст потемнения на лучах и самом солнце - т.е. будет реалистичней. Я расписал только солнце с лучами.
длину и упорядоченность лучиков можно разными способами, но это не математическая зависимость. тут принцип растровой графики и немного по другому. ДЛину с помощью размытия радиального или сжижжения. А частоту заранее нужно сделать (см. п.7)
O
d-dress
Эти лучики сгенерированы плагином к фотошопу "Eye Candy 5 Nature" фильтр "Corona", если его поставить, тогда можно, а в том файле который я выслал, можно оперировать только средствами фотошопа (масштабировать, вращать, заливка и тд.)
Плагинчик с таблеткой могу выложить куда-нибудь.
Екатеринбург
Плагин есть, только я в нем еще не разбиралась толком ))
Может просто скрин с настройками выложишь(ничего что на ты?))
LxXxS
Спасибо буду пробовать ))
O
d-dress
Смотри почту)
Екатеринбург
С плагином разобралась, а вот с планом действий которые предложил LxXxS, я совсем запуталась
Простоя не так сильна в шопе
Екатеринбург
Подскажите еще, плиз, как пустить текст вдоль окружности как на логотипе студии Universal
И можно ли это сделать посредством шопа или корела.
Пробовала, ничего не получается
Тему про солнце можно закрыть, у меня получилось
На сайте c 26.06.2010
помогите пожалуйста, мне нужно текст перед планетой так же по дуге пустить и в перспективу увести... уже кажется все перетыкала...
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
А текст с анимацией лучше делать в Adobe After Effects. Фотошоп и корел здесь не подойдут
нарисовать сплайновый круг и применить path deform. он правда своеобразный, не обязательно круг на месте останется Зато можно анимировать движение текста по кругу (параметр percent)
если в "перспективу", то наверно не круг, а какой-то другой путь
Ну в триде в шопе я не силен, но надпись такую можно создать с помощью фильтра сферизация, если объемную то в кореле в режиме фигурного текста, потом импорт картинки в шоп и эффекты фильтров и слоев. Инструменты волшебная палочка для выделения зоны (или зон) редактирования. Тут больше работы со слоями (размытье, ветер через полярные координаты, способы наложения слоев)))
