Как можно скрутить в рулон ?
На сайте c 07.07.2007
Доброго времени суток !
Вот такой вопросик )
Имеем сетку на которой уложен провод в виде змейки и прикреплен полосками к ней,
Как это чудо скрутить в рулончик ? не хочется моделировать в уже скрученном состоянии – очень трудоёмко, может кто знает модификатор, или способ как это воплотить по проще! чтоб получилось как на рисунке .
За ранее спасибо !
На сайте c 10.06.2008
Либо PathDeform, либо костями.
Еще можно Бендом поизвращаться.
Но чтоб получилось скрутить нормально сетка у модели должна быть аккуратная и в меру густая.
Спасибо ! буду пробовать .
На сайте c 09.01.2009
Может как вариант спираль сплайном из примитивов экструднуть, а все остальное текстурой сделать? Там, в принципе не сложный рисунок.
бендом довольно просто. Надо только предварительно ещё Skew повесить и немного один край поднять, иначе больше 360 градусов не свернуть.
ту часть, что на полу, можно вообще сделать отдельным куском и приставить.
Это будет предметный рендер в очень хорошем качестве - текстурой не прокатит
Спасибо ! попробую так, может именно таким способом будет проще
На сайте c 09.07.2009
с марса
может просче сфоткать?
они не красивые когда свёрнутые - на чёрт знает что похожи, а так можно чётко свернуть с просветом, чтоб всё видно было ) да и весь сайт в 3d делаю - фотка не по теме будет )
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а может попробовать Rail Clone? (я не делал - это просто предположение)
Ну эт пока незнакомая для меня штука! Нужно глянуть !
На сайте c 25.07.2009
Да блендом со смешением хорошо будет, не однократно рулоны чертежей так делал, и разворачивается удачно, если анимация.
На сайте c 27.12.2016
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Делать правильно уже не модно.
Сейчас уже можно сделать так
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
не заметил принципиальной разницы.
На сайте c 29.05.2015
 Кабель мёбиуса
Зы: Кто то пробудил древнее зло
