как на 3D объект наложить фото формата .JPEG в AutoCAD 2010
На сайте c 24.09.2010
у меня русская версия. к примеру как на 3D стену наложить фото стены?
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Слияние(вхождение в сцену) растрового изображения в вид с боку.Только растровое изображение должно пропорционально быть стене.Отдельно растянуть высоту не получится.Масштабироваться будет вся картинка.
где можно найти это меню? можно по подробнее о процессе наложения?
На сайте c 22.09.2011
Насколько я понял речь в посте от vidart шла о:
_.imageattach
Но я бы советовал подробно познакомиться вот с этой инфой:
http://exchange.autodesk.com/autocad/rus/online-help/browse#WSfacf1429558a55de2ab0a1008e4bf960-7446.htm
Либо меня не понимают, либо я ничего не понял, кроме настроек теней и освещения, ничего не увидил. можно как то проще объяснить как на прямоугольную 3D фигуру созданную при помощи "ящик" (3D твёрдый паралелепипед) наложить фотографию?
Очень не понимают! Наложить фотографию путем вставки в сцену (на твердотельный объект) или нужно сымитировать физические свойства поверхности для дальнейшей визуализации???
первый вариант
Изображение подогнать под размер плоскости в фотошопе. А потом, в автокаде вид сбоку Команда слияние - Растровое изображение - Ок. Ввиде сбоку открыть и замсштабировать полученный рисунок под размер плоскости. Ввид сверху, перетащить крисунок к объекту и совместить с плоскостью. Можно потом загрупперовать. Я бы так сделал.Простой способ. Но он не для рендера.
А потом, в автокаде вид сбоку...
Ввиде сбоку ...
Ввид сверху....
Вот чтобы этого шаманства избежать, кажеться еще с 2007, появилась Dynamic UCS - включение/выключение по F6
Всё это прекрасно, спасибо за описание, вроде всё понял и нашёл, вот только с windows 7 автокад явно не дружит, после нажатия на "растрирование изображения" он просто завис..(
