Как обрезать изображение фрагмента с одинаковым разрешением
На сайте c 20.09.2010
Помогите пожалуйста! Мне надо сделать несколько рендеров одинакового размера. Как обрезать изображение нужных фрагментов с одинаковым разрешением и размером?
На сайте c 14.10.2011
Честно три минуты пытался понять задачу…
Нужно массово откропать несколько готовых картинок?
Или сделать пакетный рендер заданного региона?
Alisai
можно регион рендера не трогать за бока, а перемещать только. И поставить режим не region, a crop
но это если всё что нужно - в одной сцене.
Нужно сделать много сцен, все рендеры из них должны быть 800х600 размер прибл. 28х21 см. Это для сайта. Обычно я обрезаю лишнее. Тогда меняется размер изображения. Как сделать рамку нужного размера, по чтобы не рендерилось лишнее?
Украина, Киев
Shift+F во вьюпорте нажать. Это что-ли надо? Конечно понять вашу формулировку вопроса сложновато.
И в настройках рендера есть preset. Туда можно сохранить настройки для рендера, и подгружать в остальные сцены.
тогда рендерите с хорошим запасом и решайте проблему уже в фотошопе. там можно просто создать новый файл нужного разрешения и вставлять туда рендер.
Вариант в лоб — bat файл:
“c:|…|3dsmax|3dsmaxcmd” -outputName:“c:|temp|myImage.jpg” -w 800 -h 600 “c:|temp|myscene.max”
| это слэши, которые проглотил парсер )
Подробности смотрите в разделе Command-Line Rendering в справочнике.
Если объёмы большие, есть смысл использовать MaxScript.
Shift+F, это похоже то, что нужно! Спасибо)))
