Как отрендерить с разрешением 35 000 пикселей
На сайте c 11.04.2009
Была такая задача нарендерить картинку разрешением 35000 пикселей по большой стороне, я не взялся так как в распоряжении только ноутбук, интересно может кто сталкивался с такой задачей? как вышел из ситуации, ниже картинка на которой справа изображенно панно на стене, собственно нужно было создать такое панно, может где рендер ферму бесплатную использовать бесплатную можно было? да и текстура коллоны должна быть хотябы 20 000 пкс, я отдал работу фотошопных дел мастерам
Екатеринбург
ты хочешь рендерить пано на стене, чтоб потом распечатать и поместить его на стену?
35000 пикселей хватит распечатать на стенку дома, не только квартиры)))
на минуточку, открываем фотошоп, создать новый файл, в размере указываем 3000мм и разрешением 300dpi и того картинка выходит 35433 пикселей, какой дом, только три метра
Волгодонск
200 dpi за глаза..!
тебе для чего надо? 300 dpi это качество, чтобы в упор разглядывать.
Даже для интерьера, для просмотра с полуметра, уже можно 150-200 dpi делать. А если уличная реклама, то там всего 40 dpi надо
в первом моем сообщении прикрепленна картинка, там на стене панно, между прихожей и коридором, мимо будут проходить и смотреть в упор, я печатал 150 dpi,выходит лажово (на другом проекте), можно было пиксели посчитать, можно конечно 250 dpi, но задача при этом проще не становится, меньше 250dpi даже думать не стоит, картинка не та, темболее стиль аля ардеко все должно быть изысканным, а тут на стене заблуренное панно
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
отталкивайся от размера желаемого результата, т.е. габаритов печатаемого поля. Скорее всего для интерьерной печати такого огромного разрешения не потребуется. Максимум штук до 5 по большой стороне. Иначе файл будет не преподъемный, а печатники все равно выставят разрешение не больше 150 dpi
P.S.вообще, неправильно это, ставить перед собой такую задачу для реализации панно на стену проходной зоне. Глаз не цепляет детали, а получает впечатление от просмотра общего. Это все равно, если цепляться к мазкам на стеновой росписи.
На сайте c 16.06.2010
еще нужно узнать где будет все печататься, потому что часто бывает что есть ограничение по dpi на печатающей техник, то есть ты им хоть 1000dpi отправляй а качество все равно будет 75 dpi если печатать на плоттере то обычно 100 и будет не больше.
Зона как раз не проходная нету (другова ракурса что-бы показать), а печатник тоже хочет 300dpi, тогда он гарантирует качество, извените меня ребята но у меня нету желания обсуждать печатников сколько там разрешения нужно, это уже не первое мое панно и собственно если кого устраивает качество при 150dpi это хорошо, но нужно понимать на кого мы равняемся, а то потом говорят что вот в Италии там дизайнеры а у нас так себе
РЕГИОН 13
разрешение исходника и разрешение печати - разные вещи. Если на 3000 мм ширины выставить 35000 пикселей, то это будет примерно 11,6 пикселей на см. При высоте панно 2,5 метра исходник чистого поля будет весить 3,76 гигов. Печать при этом будет хоть миллион dpi качества это не сильно добавит.
цитирую :
"«Интерьерная печать», это печать Hi-Fi класса для использования внутри помещений. Особенность здесь - высокое разрешение, отличная цветопередача. Если для наружной печати достаточно разрешение 180-360 точек на дюйм, то для интерьерной печати необходимо высокое разрешение, но не выше 2880 точек на дюйм. Разрешение 360 dpi подойдет для печати баннеров или плакатов, не требующих фотографического качества, 720dpi - для художественных произведений фотографического качества, точной цветопередачи, а 1440 dpi - для более высокоточной передачи оттенков, полутонов, линий, цвета при печати высокохудожественных произведений фотографического качества с наивысшим разрешением. Данный вид печати используется при изготовлении репродукций картин, в галереях, музеях, в так называемой интерьерной печати. Это реклама внутри помещений: стеновые плакаты, постеры, а также реклама на витринах магазинов, ресторанов, световые панели на выставках, презентациях."
РЕГИОН 13
но никак не панно на стену таких огромных размеров. Для реализации подобной задачи больше подошла бы графика как результат постобработки изображения, либо скан с ручной архитектурной подачи.
макс всё равно больше 32000 px разрешение не выставляет )
Ну и в коридоре никто не будет в упор разглядывать. Максимум - один раз на приёмке работы.
Так что 200 dpi за глаза.
300 dpi же нужно только для фоток 9х12 и 10х15, которые смотрят с расстояния 20 см от глаз
Уже писал, но качественный рендер реально лучше фотографии такого же разрешения. Т.е интерполируется лучше.
Но фоток 30000 ты не найдёшь. Такие можно сделать только самыми крутыми фотоаппаратами. Обычно все печатают фотки намного меньших разрешений. 10-12 пикселей в лучшем случае
И как правильно сказали - важнее даже качество принтера.
Тут можно сделать просто - посчитать кусочек максимального разрешения и кусочек на 200 dpi
посмотреть
потом вспомнить, что 300 dpi считается в 4 раза дольше чем 200. Это если оперативки хватает. Если мало, то может и дольше.
Я тут недавно сценки по 10000 считал по просьбе. До 22 часов доходило. 20000 - это уже примерно 60 часов. А 30000 будет оптимистично 240 часов. Т.е. 10 дней!
И это на 6-ти ядернике 24 гига памяти.
Хотя может тут удасться освещение и настройки выставить побыстрее при нормальном качестве, но я бы не дал больше 20-30% ускорения
Так что если уж охота 300, то готовь денежки для фермы
На сайте c 21.07.2008
Как вариант можно попробовать скрипт Super Render, он разбивает изображение на части и исчитает отдельно, но irmap лучше предварительно просчитать, так как изображения в итоге могут быть отличаться.
спасибо мил человек, нужно поробывать
nailgun
10 дней это не так уж недолго, мои рекорд 13 дней на 4 компах по сети
повторяюсь печатал я 250 и 300 dpi на десятке других проектах качество страдает, и тема собственно как отрендерить, а не как напечатать
На сайте c 09.02.2007
РФ
цитирую :
Это про технологию печати, а не разрешение исходной картинки. Делай картинку 150dpi, потом увеличишь размер до нужного печатникам dpi. В твоей картинке проблем с цветопередачей нет - это у принтера зависимость цветопередачи от разрешения.
На сайте c 18.09.2006
Мытищи
Было сказано уже не раз. Не путайте теплое с мягким.
Разрешение печати и разрешение исходника абсолютно разные вещи. Поверьте старому полиграфисту.
Кстати как вам разрешение на вашем мониторе?? А ведь там всего 72 точки на дюйм.
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
почему бы вам не сделать полосами? впол метра шириной, то есть что то вроде обоев, таки клеить будет удобвнее чем всю эту махин у пришпилить
Ребята вы такие интересные, может мне еще клей посоветовать?
Как отренедрить? А не какое разрешение, dpi, как клеить , кто там из вас старый печатник еще миллион предложений
Нас счет полосок, будут швы, и их будет видно, можно говорить что их не сильно видно будет, но они будут
На сайте c 07.10.2010
Минск
Backburner. Можно даже на 1м компе.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
Здесь про настройку его.
