Как отрезать лишние куски объекта в 3D MAX
На сайте c 19.11.2012
Делаю модель межкомнатной двери. Для создания внутреннего рисунка использую Bevel profile.
Но вот возникла такая нелепая ситуация (показано на прикрепленной фотографии) когда объект налазит на себя а мне нужно сделать нормальное соединение.
Как отрезать ненужные куски внутри пересечения?
Спасибо
На сайте c 20.08.2007
Одесса
или буаленом или рассечь слайсом и лишнее удалить
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Yevgeniy
Модификатор Edit poly (либо правой мышью Convert to EditablePoly) и slice-ом обрезаешь лишнее.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
да, довести руками, quick slice с привязкой к точкам, потом удалять ненужные полигоны и спаивать вершины. правда возможны косяки с группами сглаживания потом, их тоже лучше потом руками поправить.
еще, как вариант, делать через профиль контура подобные вещи, так сплайны не будут пересекаться, нужно будет после закрывать прямые части(верх и низ) через bridge и cap
На сайте c 23.10.2020
Цитата Fabrice:
Yevgeniy Модификатор Edit poly (либо правой мышью Convert to EditablePoly) и slice-ом обрезаешь лишнее.
ой спасибо!!!
На сайте c 22.08.2017
Вы просто мне открыли глаза. При моделировании, обычно шла сложным путем, выравнивания по точкам. А тут вы с решением моих заморочек! Спасибо вам!
На сайте c 26.07.2023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно обрезать лишний кусочек 3д панели в максе, я на стене за кроватью создала 3д панель гипсовую, но размер ее 25 см, а мне например нужно 10 по ширине, как ее обрезать лучше, через точки не получается
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Применить модификатор Slice
На сайте c 08.09.2018
Dubai, UAE
еще в зависимости от ситуации можно сделать в edit poly константно по ребрам, там есть графа отдельная, и тогда двигать в режиме границы (ну или ребер)
я бы так делал, а не слайсом, слайс плейн ставить каждый раз дольше
не заметил что тема 13 года
о_0
На сайте c 17.01.2016
Russia
Всем привет! Подскажите, можно ли как то в 2023 максе обрезать сгруппированные объекты по сплайну? Есть одинаковые объекты, объединенные в группу и нужно обрезать по краям всю группу целиком по форме арки (сплайн).
Сверху, где отметил стрелками я справился слайсом. А вот форма арки такая причудливая... И хотелось бы обрезать как то красиво по ее форме. Реально ли это сделать каким то модификатором? Ручками знаю, что реально
Проще всего это сделать через Railclone
Boolean
Russia
Boolean
Очень давно им не пользовался. А его можно применять к группе целиком?
А зачем к группе? У тебя там один элемент тайлится, на основе него и сделай
nitrogen092, а в чем проблема разгруппировать и саттачить в один объект, а дальше уже булин применять? понятно, что потом надо будет от мусора чистить скриптом, но тем не менее метод рабочий вполне
На сайте c 01.07.2019
Можно попробовать сделать так -
1. Предположим прямоугольники это ваша форма. Атачим их вместе, сплайн же не так как у вас наложен на модель, а наоборот - всё что внутри сплайна будет обрезано.
2. Сплайн тоже превращаем в Editable Poly и сдвигаем его вниз, под вашу модель. Тоже его аттачим к прямоугольникам.
3. Далее выделяем полигон сплайна, зажимаем Shift и экструдим полигон сплайна вверх, сквозь прямоугольники. Тут включается инструмент Smart Extrude, который обрезает всё лишнее.
4. Удаляем все полигоны экструдированного сплайна, и наши прямоугольники обрезаны как надо, по форме сплайна. Не знаю, правда справится ли смартэкструд с такими сложными объектами как у вас.
Russia
Всем спасибо за ответы! Буду разбираться))
Russia
Один элемент - это тоже группа, в которой окружность - это один объект, все мелочи - это тоже отдельные объекты. Объекты - сплайны с наложенными на них модификаторами Bevel.
И все эти группы в одной общей группе, которую и хочу обрезать. Чтобы в случае, если придется корректировать узор, не клонировать все объекты заново и не обрезать их повторно. Для ускорения работы, в общем...
На сайте c 16.12.2016
Не хотите воспользоваться Corona Slicer материалом? с ним было бы сууупер просто, и редактировать сам орнамент потом можно в любой момент
nitrogen092, тогда для максимальной редактируемости с любой обрезкой по сплайну - рейлклон
