Как перенести текстуру на другую модель?
На сайте c 27.05.2022
У меня есть текстура бороды и есть модель, на которую нужно перенести текстуру с этой бороды, чтобы лежала так же. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Пробовала перезапечь текстуру бороды, она потом криво ложится и всё лицо чёрное.
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Цитата TimNik:
Так не получается, он выдаёт карту, залитую красным, и всё
На сайте c 10.03.2010
развернуто плохо все. переделывать нужно
Я правильно понимаю, что мне нужно лучше сделать развёртку и лица, и бороды, при этом чтобы они плюс-минус совпадали, перезапечь бороду на новую развёртку и в фш перерисовать её под развёртку лица? У меня ещё такая проблема, лицо после накладывания бороды чёрным становится. Можно как-то этого избежать?
На сайте c 30.07.2021
Астрахань
Лучше наверное перезапечь, или вам прийдется ювелирно в фотошопе добавлять к текстуре лица текстуру бороды,у вас же еще карта normal есть для бороды?,попробуйте с начало ФШ,если плохо получится,то перезапеките с id
Дело в том, что эта голова чисто под бороду. Под ней ещё одна с лицом. Поэтому рисовать бороду прям на лице не вариант
В фш наложить было бы без проблем. но голова плохо развернута. изучите вопрос. Инфы очень много
